  • 1878查看
宝来ABS故障排除--1ASR/ESP警告灯报警
发表于 7-4-2011 22:45:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝来ABS故障排除
1ASR/ESP警告灯报警
故障现象;用户讲述在行驶时ASR警告灯总是点亮。
故障诊断;首先试车,快速起步加速时ASR警告灯点亮,说明在加速时防滑系统正在工作,但加速防滑工作结束后ASR灯仍点亮,只有关闭点火开关后重新启动发动机ASR警告灯才熄灭。查询发动机控制单元有1个故障码;18056数据总线故障,读数据流125组的数据总线信号,显示区1,2,3都是1。说明发动机控制单元与自动变速器控制单元和ABS控制单元与仪表控制单元的通信正常。将故障码18058清除后试车没有在储存。读数据流02组的第二显示区,发动机负荷为28/100(规定值为10-25/100)
          发动机负荷这个百分比是控制单元根据吸入空气量,节气门开度,发动机转速计算出来的,空气流量计有故障回影响这个百分比,这个数值不正确会引起ASR警告灯报警。
故障排除;更换空气流量计,读数据流02显示组2区,发现发动机负荷变为18/100,试车发现ASR警告灯不在点亮,故障排除。
发表于 26-4-2025 04:08:00 | 显示全部楼层
针对宝来车型的ASR/ESP警告灯报警问题,经初步诊断,发现故障码指向数据总线故障。经过测试,发动机控制单元与其他相关控制单元的通信正常。负荷数据显示也无异常。因此,此故障可能是由于其他因素触发ASR警告灯点亮。建议进一步检查与数据总线相关的连接器和线路,确认无虚接或短路情况。同时,检查相关控制单元的软件版本是否匹配,以确保系统正常运行。若问题仍未解决,建议进行更深入的系统检查与诊断。
GMT+8, 20-6-2026 20:05 , Processed in 0.330279 second(s), 34 queries .
