  • 2144查看
汽车汽缸与活塞的配合间隙是多少
发表于 8-4-2011 05:34:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车汽缸与活塞的配合间隙是多少
发表于 8-4-2011 10:53:49 | 显示全部楼层
查标准去 这个懒不要偷哦
发表于 9-4-2011 00:34:43 | 显示全部楼层
没听说过有气缸和活塞的配合间隙,和气缸 活塞接触的只有活塞环,活塞环和活塞有侧隙 被隙。活塞环与气缸有端隙!至于具体的标准值这要因车而议了……
发表于 9-4-2011 21:23:00 | 显示全部楼层
活塞与气缸之间的间隙在150至650微米之间,可以用镙悬测微器来测量,这个问题可以作为常识来了解,在汽车理论与维修中都是无用的。
发表于 10-4-2011 12:13:03 | 显示全部楼层
在维修中以前是0.015cm-0.03cm,现在都是0.03cm.
发表于 11-4-2011 21:44:51 | 显示全部楼层
说的应该是配缸间隙吧,活塞裙部与缸套的间隙,一般1~3个丝之间
发表于 22-5-2011 00:45:06 | 显示全部楼层
0.00066*D(D-缸径)
GMT+8, 8-5-2026 07:06 , Processed in 0.594490 second(s), 42 queries .
