  • 4166查看
  • 24回复
[发动机标定] 谈谈ECU的标定
发表于 8-4-2011 09:47:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
标定,其实质就是通过实验取得数据,真实的反映发动机的匹配性能,在总的酸法决定后,这将对车辆的性能取到决定性的作用.
我的理解应该分为2大步.
第一是台架标定:
台架标定的目的是形成各种工况的MAP,让发动机的性能得到发挥.
第二是道路验证:
这主要是进行可靠性验证,发现和解决一些问题.三高标定一般来说是在这个阶段来完成的.
发表于 8-4-2011 17:28:06 | 显示全部楼层
楼主看来对标定并不了解啊。建议查阅一下以前的帖子。
发表于 8-4-2011 17:42:35 | 显示全部楼层
做广告词吧,把标定人员的工资抄起来。
发表于 19-4-2011 18:55:53 | 显示全部楼层
确实是这么回事啊,不过感觉标定特别累
 楼主| 发表于 20-4-2011 15:34:51 | 显示全部楼层
回复 4# lingjian86
    呵呵,千万别成了一群书呆子,那就没指望了.其实标定很灵活的,可以说无章可寻.实践很重要
发表于 24-4-2011 09:06:35 | 显示全部楼层
我看见在车上标定的,也有将ECU拿下来标定的。只要软件版本正确就没有问题
 楼主| 发表于 25-4-2011 10:01:55 | 显示全部楼层
回复 6# youyou6767
    标定是中国人的理解,其实质就是验证.所以一定要和发动机一起进行.在台架上能完成大多的工作.但是对于很多的离散性适应学习,就必须要在道路上来完成.可靠性验证也是不可缺少的.
发表于 14-6-2011 01:36:08 | 显示全部楼层
ECU开发流程:
功能设计 原形算法开发 模拟仿真 生成可执行代码  然后做成标定ECU  (软仿节约ECU开发时间)
台架试验 整车标定   整车性能验收(各种信赖性试验)  最终批量投产
标定我的理解:
利用高精度仪器采集并调整实车状况下的各种信号参数,使ECU与其他实车系统匹配度达到最高,
然后保存对应的标定参数。
在不同条件下工况下,重复以上工作。
真真做的人 我想因该是比较枯燥的,需要花费大量的时间,标定的过程至少要1年以上吧。
以上是我对ECU开发与整车标定的理解。
另本人因工作原因 会接触ATI 标定软件。
因为无 ECU A2L文件的原因,目前已经半年未使用了。
望前辈们指导一下,如何有效利用这难得的软件资源,多谢!
参与人数 1贡献值 +2 积分 +7 收起 理由
清雅轩 + 2 + 7 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 15-6-2011 14:36:46 | 显示全部楼层
回复 xc167100 的帖子
你说的很对。但对于发动机制造工艺造成的离散性,还是要依靠自适应学习来完成。
作为正向开发,一个严谨的流程很难做好。做为任务来调用,那还是要真工夫的。可是谁来给你验证呢?
如果有对应的A2L文件,对于看懂逆向软件会有很大帮助的。
发表于 15-6-2011 22:43:06 | 显示全部楼层
谢谢 前辈
虽然没有四轮的A2L文件。
但我正在学习如何读懂二轮ECU程序。
 楼主| 发表于 23-6-2011 11:15:25 | 显示全部楼层
回复 xc167100 的帖子
贡献出来一起读,你看可好? 呵呵
  • 签到天数: 13 天
    发表于 22-12-2011 10:30:31 | 显示全部楼层
    我听同学说,国内一般都是把基础标定拿给别人做
    回头自己再调整些参数的
    发表于 22-12-2011 17:35:15 | 显示全部楼层
    英文叫Calibration,翻译成标定我是这么告诉我的徒弟的:
    标就是标准和目标,包括排放,经济性,NVH,可靠性,驾驶性,舒适性,动力性等等
    这些涉及到ECU内部的常数和MAP的确认,通过参数调整确认这些常数和MAP就叫定。
    发表于 25-12-2011 21:22:40 | 显示全部楼层
    xpdhr 发表于 15-6-2011 14:36
    回复 xc167100 的帖子
    您好!请问有了A2L,如何能看懂其逆向软件呢!
    发表于 29-12-2011 00:03:20 | 显示全部楼层
    了解不少,希望有具体的资料可供学习参考
    GMT+8, 2-5-2026 21:49 , Processed in 0.933886 second(s), 53 queries .
