  • 3808查看
  • 15回复
[讨论] 汽车后雾灯的数量
发表于 8-4-2011 16:23:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车后雾灯到底一只好还是两只好
发表于 10-4-2011 19:22:19 | 显示全部楼层
都好,总比没要好啊呵呵
 楼主| 发表于 10-4-2011 21:48:52 | 显示全部楼层
说理
你说了也白说
发表于 21-9-2011 20:16:31 | 显示全部楼层
后雾灯国标要求至少装一个,一般有以下几种形式:
   1。左右2个独立后雾灯
   2。车尾中下位置处装配一个
   3。左后组合灯里集成了一个雾雾灯
发表于 11-9-2011 23:39:03 | 显示全部楼层
回复 sdwfsgljj 的帖子
乘用车必须配备后雾灯,有些低端车为了减少成本(或者说空间结构有限),做成左雾右倒的形式也是可以的。
发表于 20-9-2011 22:23:13 | 显示全部楼层
一个也可以,最好是配备2个
发表于 14-9-2011 23:02:18 | 显示全部楼层
国家标准,车辆必须至少装备一个后雾灯!
发表于 27-9-2011 17:33:35 | 显示全部楼层
后雾灯必须配备,一只或者两只,一只的话必须放到中间至左侧的区间内;两只的话需要左右对称。
  • 签到天数: 4 天
    发表于 5-4-2012 23:00:58 | 显示全部楼层
    有些国家是不需要雾灯的
    发表于 21-2-2012 14:18:59 | 显示全部楼层
    雾灯可以1只,一般在左边;可以2只,左右对称;
    现在发现很多车都是只有左边一只了,比如2012款速腾,这样设计主要是为了降成本吧
    发表于 1-3-2012 15:21:26 | 显示全部楼层
    wx61303 发表于 11-9-2011 23:39
    回复 sdwfsgljj 的帖子
    乘用车必须配备后雾灯,有些低端车为了减少成本(或者说空间结构有限),做成左雾右 ...
    这位大哥,不是只有一个雾灯的都是低端车吧。个人理解。
    发表于 8-3-2012 21:45:05 | 显示全部楼层
    好像看到大部分都是左一~
    发表于 22-5-2012 20:43:36 | 显示全部楼层
    汽车配备后雾灯是国家强制标准,每车至少要装一个。为防止汽车追尾的目的。
  • 签到天数: 4 天
    发表于 7-9-2012 17:11:38 | 显示全部楼层
    现在发现很多车都是只有左边一只了,比如2012款速腾,这样 ...
    国外试验过了,开启一只雾灯的能见度比两只好
    发表于 6-1-2013 21:47:41 | 显示全部楼层
    国标要求至少装一个后雾,两个的话就是左右对称,但一般也有整车厂为降本或造型上的考虑只装一只后雾的,此时后雾和倒车灯一般是对称的,且左边是雾灯,右边是倒车灯。
    GMT+8, 31-7-2025 07:46 , Processed in 1.235503 second(s), 56 queries .
