  • 7579查看
圆柱螺旋压缩(拉伸)弹簧的设计计算
发表于 8-4-2011 22:38:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
(一)几何参数计算   普通圆柱螺旋弹簧的主要几何尺寸有:外径D、中径D2、内径D1、节距p、螺旋升角α及弹 簧丝直径d。由下图圆柱螺旋弹簧的几何尺寸参数图可知,它们的关系为:
  式中弹簧的螺旋升角α,对圆柱螺旋压缩弹簧一般应在5°~9°范围内选取。弹簧的旋向可以是右旋或左旋,但无特殊要求时,一般都用右旋。??????????????????
圆柱螺旋弹簧的几何尺寸参数
??普通圆柱螺旋压缩及拉伸弹簧的结构尺寸计算公式见表([color=#0000ff普通圆柱螺旋压缩及拉伸弹簧的结构尺寸(mm)计算公式)。
[ 本帖最后由 flyda 于 2006-8-27 01:37 PM 编辑 ]
我也来说两句 查看全部评论 相关评论
•        flyda (2006-8-27 13:37:49)
参数名称及代号
        计算公式
        备注
        压缩弹簧
        拉伸弹簧
中 径D2
        D2=Cd
        按普通圆柱螺旋弹簧尺寸系列表取标准值
内 径D1
        D1=D2-d
外 径D
        D=D2+d
旋绕比C
        C=D2/d
压缩弹簧长细比b
        b=H0/D2
                b在1~5.3的范围内选取
自由高度或长度H0
        H0≈pn+(1.5~2)d
(两端并紧,磨平)
H0≈pn+(3~3.5)d
(两端并紧,不磨平)
        H0=nd+钩环轴向长度
工作高度或长度
H1,H2,…,Hn
        Hn=H0-λn
        Hn=H0+λn
        λn--工作变形量
有效圈数n
        根据要求变形量按式(16-11)计算
        n≥2
总圈数n1
        n1=n+(2~2.5)(冷卷)
n1=n+(1.5~2) (YII型热卷)
        n1=n
        拉伸弹簧n1尾数为1/4,1/2,3/4整圈。推荐用1/2圈
节 距p
        p=(0.28~0.5)D2
        p=d
轴向间距δ
        δ=p-d
展开长度L
        L=πD2n1/cosα
        L≈πD2n+钩环展开长度
螺旋角α
        α=arctg(p/πD2)
        对压缩螺旋弹簧,推荐 α=5°~9°
质 量ms
        ms=
        γ为材料的密度,对各种钢,γ=7700kg/ ;对铍青
•        (二)特性曲线
  弹簧应具有经久不变的弹性,且不允许产生永久变形。因此在设计弹簧时,务必使其工作应力在弹性极限范围内。在这个范围内工作的压缩弹 簧,当承受轴向载荷P时,弹簧将产生相应的弹性变 形,如右图a所示。为了表示弹簧的载荷与变形的关系,取纵坐标表示弹簧承受的载荷,横坐标表示弹簧的变形,通常载荷和变形成直线关系(右图b)。 这种表示载荷与变形的关系的曲线称为弹簧的特性曲线。对拉伸弹簧,如图<圆柱螺旋拉伸弹簧的特性曲线> 所示,图b为无预应力的拉伸弹簧的特性曲线;图c为有预应力的拉伸弹簧的特性曲线。
  右图a中的H0是压缩弹簧在没有承受外力时的自由长度。弹簧在安装时,通常预加一个压力 Fmin,使它可靠地稳定在安装位置上。Fmin称为弹簧的最小载荷(安装载荷)。在它的作用下,弹簧的长度 被压缩到H1其压缩变形量为λmin。Fmax为弹簧承受的最大工作载荷。在Fmax作用下,弹簧长度减到H2, 其压缩变形量增到λmax。λmax与λmin的差即为弹簧的 工作行程h,h=λmax-λmin。 Flim为弹簧的极限载荷。在该力的作用下,弹簧丝内的应力达到了材料的弹性极限。与Flim对应的弹簧长度为H3,压缩变形量为λlim。
圆柱螺旋压缩弹簧的特性曲线
  等节距的圆柱螺旋压缩弹簧的特性曲线为一直线,亦即????????????????
  压缩弹簧的最小工作载荷通常取为 Fmin=(0.1~0.5)Fmax;但对有预应力的拉伸弹簧(图<圆柱螺旋拉伸弹簧的特性曲线>), Fmin>F0,F0为使只有预应力的拉伸弹簧开始变形时所需的初拉力。弹簧的最大工作载荷Fmax,由弹簧在机构中的工作条件决定。但不应到达它的极限载荷,通常应保持Fmax≤0.8Flim。
  弹簧的特性曲线应绘在弹簧工作图中,作为检验和试验时的依据之一。此外,在设计弹簧时,利用特性曲线分析受载与变形的关系也较方便。
圆柱螺旋拉伸弹簧的特性曲线
&#8226;        flyda (2006-8-27 13:39:16)
<B>(三) 圆柱螺旋压缩(拉伸)弹簧受载时的应力及变形
? 圆柱螺旋弹簧受压或受拉时,弹簧丝的受力情况是完全一样的。现就下图<圆柱螺旋压缩弹簧的受力及应力分析>所示的圆形截面弹簧丝的压缩弹簧承受轴向载荷P的情况进行分析。
??由图<圆柱螺旋压缩弹簧的受力及应力分析a>(图中弹簧下部断去,末示出)可知,由于弹簧丝具有升角α,故在通过弹簧轴线 的截面上,弹簧丝的截面A-A呈椭圆形,该截面上作用着力F及扭矩 。因而在弹簧 丝的法向截面B-B上则作用有横向力Fcosα、轴向力Fsinα、弯矩M=Tsinα及扭矩Tˊ= Tcosα。 由于弹簧的螺旋升角一般取为α=5°~9°,故sinα≈0;cosα≈1(下图<圆柱螺旋压缩弹簧的受力及应力分析b>),则截面B-B上的应力(下图<圆柱螺旋压缩弹簧的受力及应力分析c>)可近似地取为
??式中C=D2/d 称为旋绕比(或弹簧指数)。为了使弹簧本身较为稳定,不致颤动和过软,C值不能太大;但为避免卷绕时弹簧丝受到强烈弯曲,C值又不应太小。C值的范围为4~16(表<常用旋绕比C值>), 常用值为5~8。
圆柱螺旋压缩弹簧的受力及应力分析
常用旋绕比C值
d(mm)
        0.2~0.4
        0.45~1
        ?1.1~2.2?
        2.5~6
        7~16
        18~42
C=D2/d
        ?7~14?
        5~12
        5~10
        ?4~9?
        4~8
        4~6
??为了简化计算,通常在上式中取1+2C≈2C(因为当C=4~16时,2C>>l,实质上即为略去了 τp),由于弹簧丝升角和曲率的影响,弹簧丝截面中的应力分布将如图<圆柱螺旋压缩弹簧的受力及应力分析>c中的粗实线所示。由图可知,最大应力产生在弹簧丝截面内侧的m点。实践证明,弹簧的破坏也大多由这点开始。为了考虑弹簧丝的升角和曲率对弹簧丝中应力的影响,现引进一个补偿系数K(或称曲度系数),则弹簧丝内侧的最大应力及强度条件可表示为
??式中补偿系数K,对于圆截面弹簧丝可按下式计算: ????????????
??圆柱螺旋压缩(拉伸)弹簧受载后的轴向变形量λ可根据材料力学关于圆柱螺旋弹簧变形量的公式求得:      ??????
??式中:n—弹簧的有效圈数;
     G—弹簧材料的切变模量,见前一节表<弹簧常用材料及其许用应力>。如以Pmax代替P则
       最大轴向变形量为:
????1) 对于压缩弹簧和无预应力的拉伸弹簧:   ???????
????2)对于有预应力的拉伸弹簧: ? ????????
  拉伸弹簧的初拉力(或初应力)取决于材料、弹簧丝直径、弹簧旋绕比和加工方法。
??用不需淬火的弹簧钢丝制成的拉伸弹簧,均有一定的初拉力。如不需要初拉力时,各圈间应 有间隙。经淬火的弹簧,没有初拉力。当选取初拉力时,推荐初应力τ0'值在下图的阴影区内选取。
  初拉力按下式计算:
    ?????   使弹簧产生单位变形所需的载荷kp称为弹簧刚度,即
弹簧初应力的选择范围
  弹簧刚度是表征弹簧性能的主要参数之一。它表示使弹簧产生单位变形时所需的力,刚度愈大,需要的力愈大,则弹簧的弹力就愈大。但影响弹簧刚度的因素很多,由于kp与C的三次方成反比,即C值对kp的影响很大。所以,合理地选择C值就能控制弹簧的弹力。 另外,kp还和G、d、n有关。在调整弹簧刚度时,应综合考虑这些因素的影响。
</B>
&#8226;        (四) 承受静载荷的圆柱螺旋压缩(拉伸)弹簧的设计
 ?弹簧的静载荷是指载荷不随时间变化,或虽有变化但变化平稳,且总的重复次数不超过 次的交变载荷或脉动载荷而言。在这些情况下,弹簧是按静载强度来设计的。
??在设计时,通常是根据弹簧的最大载荷、最大变形、以及结构要求(例如安装空间对弹簧尺寸的限制)等来决定弹簧丝直径、弹簧中径、工作圈数、弹簧的螺旋升角和长度等。
??具体设计方法和步骤如下:
?1) 根据工作情况及具体条件选定材料,并查取其机械性能数据。
?2) 选择旋绕比C,通常可取C≈5~8(极限状态时不小于4或超过16),并算出补偿系数 K值。
?3) 根据安装空间初设弹簧中径D2,乃根据C值估取弹簧丝直径d,并查取弹簧丝的许用应力。
?4) 试算弹簧丝直径d ' ?? ? ??????
??必须注意,钢丝的许用应力决定于其σB,而σB是随着钢丝的直径变化的,又因[τ]是按估取的d值查得σB的H计算得来的,所以此时试算所得的d '值,必须与原来估取的d值相比较,如果两者相等或很接近,即可按标准圆整为邻近的标准弹簧钢丝直径d,并按D2=Cd 以求出 ;如果两者相差较大,则应参考计算结果重估d值,再查其而计算[τ],代入上式进行试算,直至满意后才能计算D2.计算出的D2,值也要按表<普通圆柱螺旋弹簧尺寸系列>进行圆整。
 5) 根据变形条件求出弹簧工作圈数:
?对于有预应力的拉伸弹簧????????
?对于压缩弹簧或无预应力的拉伸弹簧???
 6) 求出弹簧的尺寸D、D1、H0,并检查其是否符合安装要求等。如不符合,则应改选有关参数(例如C值)重新设计。
 7) 验算稳定性。对于压缩弹簧,如其长度较大时,则受力后容易失去稳定性(如下图a),这在工作中是不允许的。为了便于制造及避免失稳现象,建议一般压缩弹簧的长细比b=H0/D2按下列情况选取:
?当两端固定时,取b<5.3;
?当一端固定,另一端自由转动时,取b<3.7;
?当两端自由转动时,取b<2.6。
压缩弹簧失稳及对策
?当b大于上述数值时,要进行稳定性验算,并应满足 ????    ?Fc=CukpH0>Fmax??????
?式中:Fc——稳定时的临界载荷;
  ? Cu——不稳定系数,从下图<不稳定系数线图>中查得;
  ? Fmax——弹簧的最大工作载荷。
??如 Fmax>Fc时,要重新选取参数,改变b值,提高Fc值,使其大于Fmax值,以保证弹簧的稳定性。如条件受到限制而不能改变参数时,则应加装导杆(如上图b)或导套(如上图c)。导杆(导套)与弹簧间的间隙c值(直径差)按下表(导杆(导套)与弹簧间的间隙表)的规定选取。
不稳定系数线图
导杆(导套)与弹簧间的间隙
中径D2/(mm)
        ≤5
        >5~10
        >10~18
        >18~30
        >30~50
        >50~80
        >80~120
        >120~150
间隙c/(mm)
        0.6
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
 8) 进行弹簧的结构设计。如对拉伸弹簧确定其钩环类型等,并按表<普通圆柱螺旋压缩及拉伸弹簧的结构尺寸(mm)计算公式>计算出全部有关尺寸。  9) 绘制弹簧工作图。
[ 本帖最后由 flyda 于 2006-8-27 01:41 PM 编辑 ]
&#8226;        flyda (2006-8-27 13:40:22)
例题 设计一普通圆柱螺旋拉伸弹簧。已知该弹簧在-定载荷条件下工作,并要求中径D2≈18mm,外径D≤22mm。当弹簧拉伸变形量λ1=7.5mm时,拉力P1=180N,拉伸变形量λ2=17mm时,拉力P2=340N。
[解]
1.根据工作条件选择材料并确定其许用应力
  因弹簧在一般载荷条件下工作,可以按第Ⅲ类弹簧考虑。现选用Ⅲ组碳素弹簧钢丝。并根据 D-D2≤22-18 mm=4 mm,估取弹簧钢丝直径为3.0mm。由表<弹簧钢丝的拉伸强度极限>暂选σB=1275MPa,则根据表16-2可知[τ]=0.5σB=0.5×1275 MPa=637.5 MPa。
2.根据强度条件计算弹簧钢丝直径
  现选取旋绕比C=6,则得
  于是有
  改取d=3.2mm。查得σB=1177MPa,[τ]=0.5σB=588.5MPa,取D2=18,C=18/3.2=5.625,计算得 K=1.253,于是
  上值与原估取值相近,取弹簧钢丝标准直径d=3.2mm(与计算值3.22mm仅差0.6%,可用)。此时D2=18mm,为标准值,则        D=D2+d=18+3.2 mm =21.2 mm<22 mm
  所得尺寸与题中的限制条件相符,合适。
3.根据刚度条件,计算弹簧圈数n.
  弹簧刚度为
  由表<弹簧常用材料及其许用应力>取G=79000MPa,弹簧圈数n为
  取n=11圈; 此时弹簧刚度为      kp=10.56×16.8/11 N/mm =16.12 N/mm
4.验算
  1) 弹簧初拉力      P0=P1-kPλ1=180-16.12×7.5 N=59.1 N
    初应力τ0',得
    当C=5.62时,可查得初应力τ0'的推茬值为65~150MPa,故此初应力值合适。
  2)极限工作应力τlim取τlim=1.12[τ],则      τlim=1.12×588.5 MPa=659.1 MPa
  3)极限工作载荷
5.进行结构设计
  选定两端钩环,并计算出全部尺寸(从略)。 6.绘制工作图(从略)。
&#8226;        (五) 承受变载荷的圆柱螺旋压缩(拉伸)弹簧的设计
  对于承受变载荷的弹簧,除应按最大载荷及变形仿前进行设计外,还应视具体情况进行如下 的强度验算及振动验算:
1.强度验算
  承受变载荷的弹簧一般应进行疲劳强度的验算,但如果变载荷的作用次数N≤ ,或载荷变化的幅度不大时,通常只进行静强度验算。如果上述这两种情况不能明确区别时,则需同时进行两种强度的验算。
  1)疲劳强度验算
  下图所示为弹簧在变载荷作用下的应力变化状态。图中H0为弹 簧的自由长度,P1和λ1为安装载荷和预压变形量,P2和λ2为工作时的最大载荷和最大变形量。当弹簧所受载荷在P1和P2之间不断循环变化时,则可得弹簧材料内部所产生的最大和最小循环切应力为:
        MPa     MPa
弹簧在变载荷作用下的应力变化状态
  对应于上述变应力作用下的普通圆柱螺旋压缩弹簧,应力循环次数N> 时,疲劳强度安全系数计算值Sca及强度条件可按下式计算:
  式中:τ0——弹簧材料的脉动循环剪切疲劳极限,按变载荷作用次数N,由下表(弹簧材料的脉
         动循环剪切疲劳极限表)中查取;
     SF——弹簧疲劳强度的设计安全系数,当弹簧的设计计算和材料的机械性能数据精确
         性高时,取SF=1.3~1.7;当精确性低时,取SF=1.8~2.2。
弹簧材料的脉动循环剪切疲劳极限
变载荷作用次数N
τ0
        0.45σB
        0.35σB
        0.33σB
        0.3σB
     注:1)此表适用于高优质钢丝,不锈钢丝,铍青铜和硅青铜丝;
       2)对喷丸处理的弹簧,表中数值可提高20%;
       3)对于硅青铜,不锈钢丝,N= 时的τ0值可取0.35σB;
       4)表中σB为弹簧材料的拉伸强度极限,MPa。
  2) 静强度验算
  静强度安全系数计算值SSca的计算公式及强度条件为
  式中τS为弹簧材料的剪切屈服极限,静强度的安全系数SS的选取与进行疲劳强度验算时相同。
2.振动验算
  承受变载荷的圆柱螺旋弹簧常是在加载频率很高的情况下工作(如内燃机汽缸阀门弹簧)。为了避免引起弹簧的谐振而导致弹簧的破坏,需对弹簧进行振动验算,以保证其临界工作频率(即工作频率的许用值)远低于其基本自振频率。
  圆柱螺旋弹簧的基本自振频率(本书已将原书公式中的弹簧质量W/s以mS代替)为
         Hz
  式中:kp--弹簧的刚度,N/mm;
    mS--弹簧的质量,kg。
  将kp,ms的关系式代入上式,并取n≈n1则
         Hz
  式中各符号意义同前,见表<普通圆柱螺旋压缩及拉伸弹簧的结构尺寸(mm)计算公式>。
  弹簧的基本自振频率fb应不低于其工作频率fw的15~20倍,以避免引起严重的振动。即
      fb≥(15~20)fw 或 fw≤fb/(15~20) Hz
  但弹簧的工作频率一般是预先给定的,故当弹簧的基本自振频率不能满足上式时,应增大kp或减小ms,重新进行设计。
发表于 23-4-2025 20:57:50 | 显示全部楼层
关于圆柱螺旋压缩弹簧的设计计算,其几何参数是设计基础。弹簧的外径D、中径D2、内径D1、节距p、螺旋升角α及弹簧丝直径d等尺寸,共同决定了弹簧的性能。其中,螺旋升角α是弹簧设计的重要参数,通常应在5°-9°之间选择,对压缩弹簧一般选用右旋。关于普通圆柱螺旋压缩及拉伸弹簧的结构尺寸,已有具体的计算公式,这些公式是设计过程中必须遵循的准则,以确保弹簧的性能和安全性。在实际设计过程中,还需考虑材料、工作环境、载荷条件等因素。
GMT+8, 20-3-2026 16:07 , Processed in 0.289028 second(s), 34 queries .
