楼主: ldh0990
广汽丰田凯美瑞放电?
 楼主| 发表于 6-8-2011 23:36:52 | 显示全部楼层
各位师傅好,那凯美瑞放电解决了,,是哪后备箱里的空气净化器一直在工作,换了个新的好了‘
发表于 8-8-2011 19:30:43 | 显示全部楼层
接上表  挨个拔保险  看看给什么的保险拔了就不放了
发表于 8-8-2011 19:31:32 | 显示全部楼层
看看是不是气灯的  有没有 后换的副厂的  电器件
发表于 9-9-2011 21:34:27 | 显示全部楼层
先把电压表打到电流档 ,然后测量电压然后在0.05a以下就是好的没有放电,如果以上了然后去拔有怀疑的保险丝然后电流变小了说明那里有问题了
发表于 4-10-2011 22:34:12 | 显示全部楼层
车上没有什么电器设备吧 把钥匙拔下 再把电瓶负极拆下 把万用表调到电压上面 一根接负极一根打铁看看电压是多少如果在0.02-0.1之间就可以如果超过0.2就可以确认放电 然后在逐步排查+ x, s/ B0 u7 h6 j2 I- X; k
     这个能说说是什么原理吗?
发表于 5-12-2011 22:15:13 | 显示全部楼层
曹旭 发表于 5-8-2011 21:44
拆下电瓶负极  用试灯一头夹住电瓶负极  一头连接搭铁线如果试灯亮了就是放电     可以保持不动 然后拔你所 ...
万一要这些插头连着电脑不就把电脑烧了吗
发表于 5-12-2011 22:50:09 | 显示全部楼层
测测之间的电阻
发表于 6-12-2011 10:53:42 来自手机 | 显示全部楼层
sujinfu 发表于 9-5-2011 21:57
知道静电耗是多少
新款车漏电难搞
发表于 6-12-2011 20:59:44 | 显示全部楼层
漏电,很多是加装的Gps、尾箱的照明灯等不受点火钥匙控制的设备、装置出现故障,也可能是蓄电池内部短路造成的
发表于 9-2-2012 10:35:45 | 显示全部楼层
松开电瓶线,用万用表测量漏电电流,如果漏电电流大于20毫安的话那就是漏电了,但先要排除电瓶自行放电。
发表于 15-2-2012 03:40:56 | 显示全部楼层
应该是有东西在耗电,检查各用电设备
发表于 15-2-2012 20:14:45 | 显示全部楼层
战风 发表于 11-5-2011 00:08
车上没有什么电器设备吧 把钥匙拔下 再把电瓶负极拆下 把万用表调到电压上面 一根接负极一根打铁看看电压是 ...
这个车带CAN  在钥匙断开后  三分钟内 车载网管继续在工作
发表于 6-4-2012 13:47:45 | 显示全部楼层
同意,这是测试按电流的方法。不知搂主说的是不是暗电流?还是放电放的利害,那就是哪打铁的可能性大。。。
发表于 15-4-2012 12:24:07 | 显示全部楼层
另外要检查清楚啊!!!!
发表于 15-4-2012 12:23:10 | 显示全部楼层
车上没有加装什么电器设备吗?比如:dvd导航喇叭电脑及其他设备等等。钥匙开关及点火控制全关闭了吗?还有电瓶是好的吗?用电设备全关闭了吗?另外在用万用表测量一下啊!!!!把万用表拨到电流档位置进行测量就可以了!!!!!!!
GMT+8, 6-5-2026 01:00 , Processed in 1.186231 second(s), 53 queries .
