  • 9617查看
  • 12回复
catia怎么写字啊 比如柱体表面?请高手赐教!
发表于 9-4-2011 16:15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
catia怎么写字啊 比如柱体表面?请高手赐教!难道没这种功能,那不惨了
发表于 10-4-2011 01:11:16 | 显示全部楼层
在二维图模块下用文本写好要写的内容并设置相应的字体和字号,存成DWG格式然后关闭,在CATIA中重新打开,然后将写好的文本Copy到GSD模块的草图中,退出处理草图就OK(柱面的话投影下即可)
发表于 10-4-2011 10:40:07 | 显示全部楼层
学习了,谢谢。请问什么事GSD模块的草图?和草图模式下的草图有什么区别么?
    发表于 10-4-2011 14:05:07 | 显示全部楼层
    大概就是那个画法啦
    发表于 10-4-2011 19:13:07 | 显示全部楼层
    二楼厉害,学习ing
     楼主| 发表于 3-5-2011 16:50:58 | 显示全部楼层
    我试试啊 希望有用
    慵懒
    1-3-2017 09:58
    发表于 9-8-2011 22:35:12 | 显示全部楼层
    以前我记得用过一个命令是能把平面上的字直接转换到曲面上
    很久没用找不到那命令了,郁闷死的
    发表于 30-8-2011 21:36:46 | 显示全部楼层
    我提醒一下:在CATIA里面的DRAWING的文字建议设置成空心的可能效果会更好一些!
    希望对你有用!
    发表于 29-8-2011 11:10:08 | 显示全部楼层
    回复 jingsong315 的帖子
    我这样说可能更容易懂些:
    1、在drawing 里面写上要在模型上写的字,最好调成需要的字体大小和字体,最好用楷体(后面在草图绘制页面可以直接当成草图使用),
    2、将该文件保存成.dxf格式;
    3、在打开.dxf文件,复制之前写的字;
    4、粘贴到需要写字的草图截面上,如果是圆柱面需要找个平面粘贴草图进行投影;
    5、利用该草图进行实体拉伸就可以得到需要的刻字目的;
    如果熟悉的话,在drawing里写字时,可以不在意字体的大小,在草图里利用缩放命令可以得到合适的字体大小;可以节约在找字体大小而不断尝试的时间。
    发表于 31-8-2011 20:51:29 | 显示全部楼层
    1.工程制图模块下写所需的字,然后保存成dxf格式(dwg格式好像不能粘贴);
    2.进入创成外形设计模块,建立所需的圆柱表面(这个容易);
    3.打开1中保存的dxf文件,复制其中的文字;
    4.继续在创成外形设计模块中,在圆柱表面附近建立一个平面,选择次平面进入草图模式,粘贴刚复制的文字;
    5.然后借助"曲面包裹"命令将字投到圆柱表面
    发表于 1-9-2011 09:14:14 | 显示全部楼层
    直接在2D模式下写好字,设置好字体,然后在3D数据里需要写字的地方建一个与该曲面尽量接近或相切的平面,建立草图,把刚才2D里的文字直接复制到这个草图里,然后退出草图再将其投影到曲面上即可……
    发表于 8-12-2011 14:57:57 | 显示全部楼层
    试了一下,不管用啊,粘不到与圆柱相切的平面上
    发表于 8-12-2011 16:19:46 | 显示全部楼层
    解决了已经 。。。。。。。。。。
    GMT+8, 25-5-2026 12:05 , Processed in 0.387744 second(s), 47 queries .
