  • 3919查看
  • 13回复
05年老款景程2.0车子打不着,成癌症车了,急找名医....
发表于 10-4-2011 01:15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
本车05年老款景程2.0标配
故障现象:据司机说刚开始的时候车跑个四五十米就自动熄火,但熄火后可以打着跑四五十米又熄火,司机以为是曲轴位置传感器有故障就把曲轴位置传感器换掉了,换了以后就打不着车了,拖到我这时我们用431解码无故障码,经查是曲轴位置传感器上没有5V电压,没有5V电压打马达的时候就没有发动机的转速信号,就油泵不工作,点火不工作,喷油嘴也不工作,整个就像是没有电脑板打马达一样,我们在节气门位置传感器上并个5V电压就吐吐的要着要着的就是着不起来,经查线路都是好的,就要他换电脑板,结果现象依旧还是不行,数据做了,防盗也匹配了都不行。癌症车,名医求救.谢谢......
发表于 10-4-2011 08:03:54 | 显示全部楼层
只是电路上的毛病吗?有没查下机械部分和正时部分呢
发表于 10-4-2011 08:14:12 | 显示全部楼层
曲轴位置传感器工作电压应该是8V,在检查正时
 楼主| 发表于 12-4-2011 01:30:36 | 显示全部楼层
现在这车就是曲轴位置传感器上没有电,要有电就可以打着,我从节气门位置传感器上并个电到曲轴位置传感器上就有要着的迹象,就是吐吐的,要是不并电一点反应就没有,要是机械有问题曲轴位置传感器上应该有电啊!还有要是机械有问题,因该我 并电 和 不并电是一个反应啊,但是我并个电就有要着的迹象,我想因该不是机械有问题,大家在想想....
发表于 12-4-2011 22:30:50 | 显示全部楼层
你用万用表电阻档量传感器到电脑板的线看有没有断
 楼主| 发表于 13-4-2011 00:56:56 | 显示全部楼层
回复 5# 壁虎
    三根线,打铁,信号,和电源线都通的,就是没有5V电源
发表于 13-4-2011 21:34:34 | 显示全部楼层
曲轴位置传感器是交流电,打铁和电源有电吗
发表于 16-4-2011 20:11:47 | 显示全部楼层
检查正时,我原先修过一辆捷达,就是跑着跑着熄火了,再也不着了,查来差去是正时不对了,就错了那么一个牙
发表于 21-4-2011 19:57:48 | 显示全部楼层
会不会是防盗没匹配好,还有仔细看看线路有没有虚接的地方
发表于 10-5-2011 13:33:27 | 显示全部楼层
检查下电ECU!!我遇到过其他车型的这种情况,结果ECU烧了
发表于 10-5-2011 13:46:47 | 显示全部楼层
检查正时吧,我也遇到过这种车!
发表于 11-5-2011 21:10:29 | 显示全部楼层
可能是5V电源线打铁     将ECU到传感器的那根找到拔掉在量ECU那头是否有5V电压
发表于 12-5-2011 03:33:17 | 显示全部楼层
一个一个来检查,在换上新的ECU前尽量将线路和传感器能检查的都检查清楚,有时可能因线路或者传感器的问题,在新更换上ECU后因线路等问题又造成损坏,从发动机正常运行的各条件去挨个分析,电、压力、正时、油、防盗等。别乱了你的思路。
发表于 16-5-2011 22:47:49 | 显示全部楼层
本文来自: 中国汽车工程师之家( http://www.cartech8.com ) 详细出处:http://www.cartech8.com/thread-465491-1-2.html
GMT+8, 4-5-2026 08:55 , Processed in 0.421013 second(s), 48 queries .
