  • 2401查看
  • 10回复
电子节气门PID控制
发表于 10-4-2011 09:47:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人最近用simulink做了一个电子节气门的控制模型,将其导入AutoBox中运行之后,发现节气门的实际开度也能追踪到逼近目标开度。但是电机出现异响,且节气门有周期性的轻微抖动,我调节了很多组PID参数,这些现象一直没有改善。敢问大虾们,这一般是什么原因导致的啊?
发表于 10-4-2011 17:30:24 | 显示全部楼层
PID本来就是模糊控制,无论参数如何调,性能可能被调的接近完美,但不可能等同完美。
另外,虽然从技术上来说,节气门是可以随便调的,频率快点,幅度大点没什么问题,但是在实践中,最好是缓慢小幅度的调。
发表于 10-4-2011 21:24:04 | 显示全部楼层
模型帖出来大家调一下。
发表于 12-4-2011 09:42:51 | 显示全部楼层
美欧吗?很好的技术
发表于 13-4-2011 10:17:30 | 显示全部楼层
2楼说得对。
不过经过你调节了很多组PID参数后,如果持续出现这个问题,我建议你检查一下你的电子节气门。不排除节气门自身的问题。
电子节气门有好几种,如果你采用的是步进电机式节气门,有结构简单,但它的控制精度不高。也较容易出现异响抖动现象。直流伺服电机节气门相对好一些。
    发表于 14-4-2011 10:36:37 | 显示全部楼层
    PID参数调节,请高手们指导指导
     楼主| 发表于 14-4-2011 19:21:35 | 显示全部楼层
    回复 5# luoyehong776
      抖动的现象我已经解点决(肉眼看不出),但是电机还有轻微响声,还有节气门的实际开度仍然有点波动,与目标开度存在1%的上下偏差。我只用一个PID,是不是这个原因导致的啊?
     楼主| 发表于 14-4-2011 19:22:50 | 显示全部楼层
    回复 3# kozmers
    没有仪器设备,贴出来也没法调。
     楼主| 发表于 14-4-2011 19:26:58 | 显示全部楼层
    回复 2# yuyixuantai
        谢谢指点,我按你说的进行微调,现在肉眼已经看不出抖动现象了。但是电机还有点异响,实际开度也与目标开度存在%1内的上下偏差,不知道什么原因导致。是不是我只用一个PID,电机频繁正反转导致的?有什么方法解决啊。
    发表于 14-4-2011 22:04:57 | 显示全部楼层
    回复 9# 越野e族
    跟PID的数目没关系。
    注意一下几点:
    1. 步进电机每次动的步数不要太大,也就说PID那边要有个阀值。
    2. 步进电机不要直接换方向。换方向的时候最好要有一个短暂的停留。初始停留时间设置未步进电机能跑3-5步的样子,再在实际中调大或者调小。
    3. 一般1和2设置好了,不会有异样的,如果此时还有异响,那你就换一部步进电机试试。
    祝你好运。
    发表于 18-10-2011 13:11:42 | 显示全部楼层
    节气门不是靠一个PID就能调节好的,,
    GMT+8, 27-4-2026 11:59 , Processed in 0.704786 second(s), 49 queries .
