  • 2599查看
  • 8回复
求助:汽车的车速和进入散热器的风速是一样的吗
发表于 10-4-2011 20:34:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:汽车的车速和进入散热器的风速是一样的吗,谢谢
发表于 10-4-2011 20:43:36 | 显示全部楼层
停车的时候风扇也有转的时候。
发表于 10-4-2011 21:27:14 | 显示全部楼层
位于日本福岛县海啸时候静止的车,两者是否一致?
希望LZ把问题说清楚,你到底要做什么,大家好一起讨论。
发表于 10-4-2011 21:43:17 | 显示全部楼层
散热器冷却风包括两部分:一 发动机冷却风扇风;二 是自然风。其中,冷却风扇通过风扇离合器是可以控制的,这部分进入散热器的风速,主要由风扇转速决定。自然风主要由车速决定。散热器的散热需求决定了这两部分的风量之和。当车速较低(包括原地不动)、负载较大时,自然风满足不了冷却要求,冷却风扇会在控制下提高转速。这时进入散热器的风速可能会大于车速。随着车速的提高,冷却风量增加。在总风量增加、散热器冷却能力提高情况下,冷却风扇会在控制下逐渐降低转速。这样进入散热器的风速可能会渐渐等于车速。这里的自然风是指由于车辆运动形成的风,不包括自然界自然天气概念的风。
    这个问题看起来很简单,回答起来却很复杂,涉及的东西很多,现在的发动机热管理的研究就包括了类似的内容。基本原理是这样的,有不理解的再交流吧
 楼主| 发表于 13-4-2011 09:36:42 | 显示全部楼层
恩,如果有汽车的车速了,怎么去计算行驶车速产生的风量啊
发表于 13-4-2011 20:35:20 | 显示全部楼层
A*v = A*L/s = V/s
V是空气体积,除以s时间就是体积流量了
A是流通截面积,L是行驶距离,v是车速。
所以最后流量公式就是A*V,在你的模型中A是散热器当量截面积。
发表于 24-4-2011 22:31:49 | 显示全部楼层
主要还是根据发动机的水温控制,车速高,自然冷却能力提高,风扇的转速相对较低,车速低,水温高,风扇肯定要介入工作。
发表于 28-6-2011 09:57:48 | 显示全部楼层
显然不一样,散热器前一般还有冷凝器等,当空气流过这些散热件,压力损失较大,流速下降较多,不过置于散热器后方的风扇起到吸风的作用,先对来说还是会增大空气流过散热器的速度,比较复杂。
    发表于 17-1-2016 23:32:42 来自手机 | 显示全部楼层
    水上山影 发表于 10-4-2011 21:43
    散热器冷却风包括两部分:一 发动机冷却风扇风;二 是自然风。其中,冷却风扇通过风扇离合器是可以控制的, ...
    未来电子水泵推广之后又有新的热管理策略。有时候很多热能都被机械水泵浪费掉了,对自然风应该会新的策略来管理。
    GMT+8, 26-3-2026 12:52 , Processed in 0.460539 second(s), 42 queries .
