  • 12395查看
  • 33回复
难题,08雅阁进气支管与节气门位置发出异响
发表于 10-4-2011 21:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机怠速在850左右,水温正常,冷车时,进气支管与节气门位置内发出“斥斥”的响声,,热车后还是一样,,装上进气软管后响声更加明显。其他真空管都试过,,不影响。
将节气门跟进气支管清洗之后还是有明显的响声,请问这是哪里发出来的,,怎么解决
发表于 13-4-2011 19:50:54 | 显示全部楼层
楼主听着是气声嘛?
气门大的话也会有响声,还有喷油嘴也会有声音。
发表于 13-4-2011 22:06:04 | 显示全部楼层
它的进气管是什么样如果是胶木那就有可能是进气管坏了
    17-7-2015 23:23
    发表于 13-4-2011 22:30:41 | 显示全部楼层
    有可能是喷油的声音or漏气
    发表于 14-4-2011 15:05:37 | 显示全部楼层
    节气门处是不是脏了,还有检查一下拉线,再不行的话,换个试试
    发表于 14-4-2011 20:32:53 | 显示全部楼层
    高手出来解释下。给个合理的答案
    发表于 19-4-2011 00:16:17 | 显示全部楼层
    呵呵,嗡嗡声吧?把进气支管上面那玩意揭开,清洗干净试试,,,用手把进气口捂住点就没那声音咯,,,
    发表于 19-4-2011 05:27:01 | 显示全部楼层
    是不是带单向阀的小气管和别的小气管插调位置了。
    发表于 19-4-2011 18:12:52 | 显示全部楼层
    请检查进气可变长度的翻板,可能是它动作不正常的声音.
    发表于 22-4-2011 18:00:54 | 显示全部楼层
    是不是怠速电机响啊!
    发表于 8-5-2011 10:39:56 | 显示全部楼层
    同意应该是可变进气歧管的翻板,原来我也遇到过凯美瑞也是同样的毛病,最后确定是翻版故障
    发表于 9-7-2011 00:44:32 | 显示全部楼层
    PCV阀  一般未修过的人看不出来  再看进气管的转换阀   碳罐   再看是不是事故车     用清洗剂在进气管四周喷一下 看发动机的转速有没有变化  有就是漏气
    发表于 10-7-2011 21:32:15 | 显示全部楼层
    看看是不是节气门垫子破了,可能漏气
    发表于 5-10-2011 12:52:15 | 显示全部楼层
    小问题,清洗节气门,尤其是怠速阀,作一下节气门设定,更换空滤。问题就能够解决。
    发表于 19-10-2011 20:49:54 | 显示全部楼层
    首先你确定声音是从那个地方发出来的吗,首先不知道你是哪一款的雅阁,也不知道是多大排量的,因为雅阁有好几款发动机都不一样。
    1,检查进气歧管是否漏气,怠速时向进气歧管处喷点化清剂看怠速是否变化以此判断是否漏气。
    2,检查进气谐振腔是否损坏。
    如果单纯是冷车高怠速是有响声是正常的,不知你说的“850转水温正常时冷车”,是什么工况。
    GMT+8, 19-4-2026 14:19 , Processed in 0.931507 second(s), 57 queries .
