  • 2035查看
[柴油发动机] 燃油温度对冬季启动试验的影响多大
发表于 11-4-2011 13:52:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
高压共轨柴油机冷启动试验中燃油温度对于发动机点火影响如何??
    19-6-2015 19:20
    发表于 11-4-2011 23:50:53 | 显示全部楼层
    影响很大。发动机着火的3个条件是:1)缸内的混合气达到一定的浓度;2)缸内混合气的温度达到燃点以上(至少是300-350摄氏度以上);3)温度保持一定的时间。
    提高燃油的温度,燃油的粘度变小,同时也利于燃油的蒸发进而利于提高缸内混合气的浓度,即利于着火的第1个条件。燃油温度高,那么在燃油雾化时吸收的热量就会少些,则缸内温度在燃油蒸发雾化时降低的会少些,这就可以增加缸内的混合气温度,利于着火的第2个条件。
    所以调高燃油的温度会大大利于起动的。
    发表于 15-6-2012 13:08:05 | 显示全部楼层
    jsdx1980 发表于 11-4-2011 23:50
    影响很大。发动机着火的3个条件是:1)缸内的混合气达到一定的浓度;2)缸内混合气的温度达到燃点以上(至少是 ...
    我有一个质疑,汽缸内燃烧效率还有一个影响因素,那就是空染比,缸内混合气浓度增加,必然减少了氧气的浓度,这种变化会不会影响燃油的燃烧呢?
    GMT+8, 30-4-2026 08:05 , Processed in 0.390382 second(s), 36 queries .
