  • 2862查看
柴油高压共轨发动机轨压对冷启动的影响
发表于 11-4-2011 13:57:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油高压共轨发动机轨压对冷启动有什么影响?前段时间我们公司做了一款2.0L柴油发动机整车的冷启动试验,轨压300的时候冷启动效果要优于350的时候,这是为什么?望高手指点
    19-6-2015 19:20
    发表于 11-4-2011 23:42:35 | 显示全部楼层
    300bar的起动轨压是正常冷起动的轨压,冷起动时,轨压的标定趋势是,随着温度的降低,起动轨压也应该降低。实验表明,在-20度以及以下温度时,30MPa的起动轨压就可以了,0到-20度得起动轨压在35MPa,0度之上的起动轨压为40MPa。因为水温低的时候,柴油的粘度会明显增大,有的柴油甚至会部分结蜡,其流动性更差,此时,大轨压就不容易控制的稳。所以起动时的轨压标定主要是从轨压控制稳定性上来考虑的。
    同时,在同样的起动油量下,轨压越小,喷油持续时间越长,那么燃油在燃烧室空间雾化的时间也长,形成的可燃混合气数量也会多些,这是利于起动的。针对你的情况,如果在35MPa不是很好起动,此时你也可以加大起动油量试试。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 12-4-2011 13:05:52 | 显示全部楼层
    楼上的对液压系统比较了解啊,是否可以介绍一下喷油器在出厂主要检测一些什么参数??
    慵懒
    30-7-2015 11:41
  • 签到天数: 8 天
    发表于 12-4-2011 13:46:07 | 显示全部楼层
    哈哈  学习学习  期待更加热烈的讨论
     楼主| 发表于 13-4-2011 22:55:55 | 显示全部楼层
    谢谢高人指点 能不能留下个信箱 出差时候一起吃个饭哈 tnt1314110@163.com
    发表于 14-4-2011 22:40:50 | 显示全部楼层
    2楼鉴定的很好啊,佩服!
    希望有机会可以交个朋友
    GMT+8, 22-4-2026 01:12 , Processed in 0.452722 second(s), 41 queries .
