  • 3909查看
请问:如果国四柴油车的尿素用完了,还能开动吗?
发表于 11-4-2011 16:38:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    19-6-2015 19:20
    发表于 11-4-2011 23:35:31 | 显示全部楼层
    可以,看如何标定了。当尿素用完时就是一种故障模式,此模式下如果不限油(或者扭矩)就可以开动。一般标定时,是不限制的。所以可以开的
     楼主| 发表于 12-4-2011 23:28:42 | 显示全部楼层
    谢谢楼上的高人了!
    发表于 27-6-2011 12:00:39 | 显示全部楼层
    可以开只是仪表上会有故障代码,还要看发动机ECU的设置有没有别的限制。针对尿素
    发表于 22-10-2011 17:21:16 | 显示全部楼层
    还要看地区,如果是1600米以上,根据标定也不会限扭。
    GMT+8, 11-6-2026 06:27 , Processed in 0.416902 second(s), 37 queries .
