  • 3561查看
  • 15回复
汽车高速时烧机油
发表于 12-4-2011 17:30:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一辆车,起动困难,起动后易熄火,加速性能差…再有就是高速时烧机油,发动机到3000r/min时,有点抖动,高速时不稳,请叫各位大虾,这是什么原因?
发表于 12-4-2011 23:48:44 | 显示全部楼层
检查汽缸压力.
发表于 13-4-2011 08:58:53 | 显示全部楼层
油电火都检查一下
发表于 13-4-2011 11:16:49 | 显示全部楼层
应该是曲轴箱通风不良,高速时曲轴箱内气体排不出去,沿着汽缸壁窜入气缸,导致烧机油,由于烧机油可能会导致火花塞积炭,使击穿电压降低,所以导致启动困难。由于击穿电压降低,发动机高转速时个别缸混合气不能被点燃,造成高转速缺缸,导致抖动
启动困难有可能也是这个故障造成,如果不是就检查一下燃油供给系的各个子系统的传感器和执行器
发表于 13-4-2011 22:34:31 | 显示全部楼层
楼上的解释 很给力,专业回复
发表于 13-4-2011 22:37:19 | 显示全部楼层
请问是什么汽车?带不带废气阀??
发表于 13-4-2011 22:46:35 | 显示全部楼层
检查气缸压力
发表于 14-4-2011 15:02:57 | 显示全部楼层
环磨损了吧
发表于 14-4-2011 16:47:17 | 显示全部楼层
先把发动机型号说出来,再判断。如果气缸压力在标准范围内,应该检查曲轴箱通气,和点火系统。
发表于 14-4-2011 18:45:00 | 显示全部楼层
缸及活塞环磨损是主因。
发表于 23-4-2011 04:44:24 | 显示全部楼层
烧机油说明有机油窜入燃烧室参与燃烧,主要检查下活塞和气缸间隙,活塞环与气缸的配合间隙和安装位置,曲轴箱强制通风阀有没得堵塞,气门杆油封有没得问题等
发表于 8-5-2011 22:40:31 | 显示全部楼层
缸和活塞环,可能要大修吧!!
发表于 3-7-2011 12:02:35 | 显示全部楼层
我遇到的问题是怠速抖动,平时机油不少,但一跑高速机油就减少!!!
发表于 3-7-2011 17:07:02 | 显示全部楼层
四楼解释分析得非常清楚和连贯,非常棒!
    擦汗
    6-5-2016 09:13
  • 签到天数: 8 天
    发表于 4-7-2011 06:58:46 | 显示全部楼层
    遇见多次都是摇臂轴的沉冒螺丝松了《462,465机器》
    GMT+8, 3-5-2026 20:32 , Processed in 0.588477 second(s), 51 queries .
