  • 4244查看
  • 10回复
发动机大修后,排气管喷黑烟,求解
发表于 13-4-2011 00:05:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近发动机大修,特别揪心,下面我把事件的经过描述一下,希望得到大家的帮助。
*发动机厂商:DAEWOO(韩国大宇)
*车系:Nubria(旅行家)
*发动机型号:Nubria 1.6L DOHC 16V(双顶置凸轮轴16气门4缸电喷发动机)
一、大修前的故障:
1.发动机底部异响,有节奏的“哒哒哒”声音;
别的问题没有(例如:冒白烟、冒蓝烟、冒黑烟这些问题统统没有),水温正常。
二、修车厂判断故障原因:
1.大瓦或小瓦严重磨损,间隙过大;
三、拆掉发动机后,修车厂列出需要更换的主要零件:
1.大瓦、小瓦各1套;
2.活塞环 1套
3.活塞连杆 1只
4.机油泵  1个
5.水泵  1个
6.正时皮带 1条;
7.缸套  4个(我亲眼看过,磨损比较严重)
8.进、排气门  各8只  气门导管 16个;
9.大修包  1个
10.火花塞  4只(自购NGK铱金BKR6EIX-11)
其它小配件略。清洗发动机内部。除了拆卸发动机以外,其它部分一律没动过。
四、更换完零件,装配好发动后出现如下现象:
1.发动机曲轴箱没有异响,故障消失;
2.发动机抖动严重;
3.怠速不稳,时高时低,有时自动熄火;
4.气门顶杯传出“嘀嘀嘀嘀”声音;
通过依次拔掉1、2、3、4缸的高压线判断出:2、4缸不工作
检查1、2、3、4缸的火花塞跳火及高压线情况,跳火正常;
继续着车,问题依旧,发动机抖动严重
测量1、2、3、4缸的缸压,数据如下:1缸:12.1;2缸:12.2 ;3缸:10.3;4缸:10.4
更换2、4缸的喷油嘴后继续着车,故障解除,发动机不抖动,得出结论:2、4缸的喷油嘴工作不正常。
气门顶杯响声依旧,但随着水温正常之后,顶杯响声消失。
但是更换2、4缸的喷油嘴后,新问题又来了:排气管冒出黑烟。
分析是更换的喷油嘴喷油有问题,继续再更换2、4缸的喷油嘴,黑烟依旧;测量汽油泵压力,数据正常;
拆掉火花塞之后,起初装上的4个全新火花塞都黑漆漆的,这个冒黑烟的故障搞了很多天了,如今还是没解决,百思不得其解:1、3缸的喷油嘴没有更换,原先都是正常的,为什么1、3缸的火花塞也同样黑漆漆?
以下能想到的原因:
1.点火正时失准-检查过没有问题;
2.火花塞不良,跳火弱-我换的是4只全新的铱金火花塞,后来有人说是火花塞不匹配,就换回大修前的火花塞并清洗,还是有黑烟;
3.点火线圈-检查过没问题;
4.高压线电弱-检查过没问题;
5.高压包-更换过全新的,还是有黑烟;
6.搭铁线搭铁不良,把氧传感器的信号线与屏蔽搭铁拧在一起-检查过没有问题接法正确;
7.喷油嘴-4个原车的全部换掉,黑烟依旧;
8.氧传感器有故障-都没拆过没动过,大修前好好的不冒黑烟;
9.ECU-更换过另外一个同样的ecu,问题仍未解决;
10.气门密封不严,内部泄漏-气门全部更换全新的,检查过气门没有漏汽油,才装上发动机,气门油封是更换过原厂全新件;
11.节气门开度变小-检查过没问题,大修之前好好的。
12.汽油泵-检查过汽油泵的压力是正常的
13.装配失误-把进气压力传感器的真空管接在进气歧管上-检查过没问题,是接在节气门上的
14.空气滤清器堵塞-检查过没有问题
怀疑是ECU的自动学习问题,照了这个方法试过:
1.断开蓄电瓶负级端3~5秒,再重新安装好;
2.打开点火开关钥匙,仪表盘各指示灯亮起(不起动),间隔30秒(控制单元接收各传感器数据).............关闭点火开关(确认存储数据)15秒.......再发动车
现象稍有好转,车子一打就着,怠速稳定,刚开始是没有黑烟,一切正常,可是怠速运转了5分钟左右以后,黑烟开始有少许,随着时间的推移,逐渐变浓。
由于车子比较老,没有电脑读取ECU数据的专用接口,所以比较麻烦。
谢谢啦!
发表于 13-4-2011 10:41:26 | 显示全部楼层
呵呵,建议一、看下凸轮轴是否变形。二、看下气门挺柱是否弯曲。
发表于 13-4-2011 10:57:01 | 显示全部楼层
冒黑烟且各缸混合气均能燃烧,说明是喷油量多,机械方面你都检查过了,ECU也换过了,就检查一下水温传感器,氧传感器,因为它们都是修正喷油信号,有故障时会导致喷油量的增加或减小
 楼主| 发表于 13-4-2011 22:29:28 | 显示全部楼层
陌上尘 发表于 13-4-2011 10:41
*凸轮轴有一定磨损;
*气门挺杆是液压式的,这里要说一说,现在着车,从气缸室内传出“嘀嘀嘀嘀”有节奏的响声,应该是气门挺杆发出的声音。
明天让师傅用千分尺量一量这些零件的磨损度。
发表于 14-4-2011 21:00:41 | 显示全部楼层
气门响。看下气门顶杆是否磨损变形。。。
发表于 16-4-2011 08:59:53 | 显示全部楼层
冒黑烟,说明混合气过浓,可从两方面考虑,一是供油过多,二是供气过少。但有一方面不能忽略,就是汽油质量
发表于 22-4-2011 18:14:02 | 显示全部楼层
可能节气门有问题吧!
发表于 22-4-2011 22:13:41 | 显示全部楼层
看看测量进气量传感器,如压力和进气温度传感器,还有就是氧传感器等,有可能在刚大修后因严重的燃烧不良,已经造成了氧传感器失效。
发表于 23-4-2011 03:24:02 | 显示全部楼层
排气冒黑烟说明混合气过浓,燃烧不完全导致的,从你的分析来看机械方面应该没得多大的问题,其次你应该检查下修正喷油的那些传感器,比如水温,氧传感器,进气压力这些。还有就是要看你换的喷油嘴是不是和原车一个型号的,这个很重要,因为不同的型号驱动数据不太一样,比如喷孔比原来大,柱塞的升程比原来的高都会导致在相同时间喷出过多的燃油,导致燃油过浓~~~~~~~~~~~
发表于 1-5-2011 10:27:04 | 显示全部楼层
其他发动机大修后冒黑烟,大多是因为大修过程中的涂抹机油所致,运转一会也许会消失。
发表于 5-5-2011 14:21:09 | 显示全部楼层
回复 wxj 的帖子
10楼说的后半句我认可,但与前句搭配就不对了,那是冒蓝烟
GMT+8, 5-5-2026 16:17 , Processed in 0.837641 second(s), 50 queries .
