  • 3967查看
  • 9回复
[求助] 冷车刚启动时怠速1400转的节气门位置传感器输出电压和热车怠速700转一样吗?
发表于 13-4-2011 10:36:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
感觉节气门位置应该是不一样,传感器位置输出的电压不知道是否一样?
发表于 13-4-2011 15:50:34 | 显示全部楼层
肯定是不一样的。
节气门的传感器的数据电压实质上跟节气门的位置直接相关。节气门位置不同,输入电压就不同。
冷启动的怠速1400转和热车怠速700节气门位置相差甚远,所以输出电压不同。
 楼主| 发表于 13-4-2011 19:11:25 | 显示全部楼层
谢谢楼上回答,再讨论下,油门踩很深,高转速情况下,突然松开油门,也就是油门归位到原始状态,那么节气门的位置也是瞬间回到没踩油门的状态吗?
会不会随着转速的下落,节气门也会缓慢归位?还是节气门直接回到怠速的开启度?
发表于 13-4-2011 20:29:50 | 显示全部楼层
是一样的,你可以用诊断仪读取相关数据流或者用万用表测一下(油门踏板不动的怠速情况下)
发表于 14-4-2011 11:30:42 | 显示全部楼层
回复 3# mophz
先讨论几个概念,后面讨论起来会好的多。
1. 发动机怠速的时候,一般是不动油门的,由怠速阀控制。
2. 发动机带负载的时候,主要靠油门控制的。
3. 怠速阀是个小口径的进气装置,而油门是个大口径的,在油门打开的时候,怠速阀起的作用很小。
4. 节气门有机械节气门和电子节气门。区别在于,机械节气门和油门是直接相关的,踩油门的时候就相当于动械节气门。而电子节气门有所不同,它是ECU根据油门位置来调整的。
5. 而机械装置发出的机械信号不能突变,只能渐变,构成一条曲线。
然后再看你的问题:
油门踩很深,高转速情况下,突然松开油门,节气门会如何变化。
1.  对于机械节气门而言,变化主要跟机械特性相关。从理论上说,油门突然松开,那么节气门也应该猛然回收。但是因为机械特性,实际上是按照一条曲线回去,测量它的传感器信号可以很明显的看出这一点。曲线的实际形状,跟具体的机械机器们相关。
2.  对于电子节气门来说,变化主要跟电子节气门的ECU控制策略相关。突然松开之后,ECU检测到了油门的松开信号。这时候他按照控制策略来决定油门如何回去。ECU可以让节气门突然回去,此时电子节气门就相当于机械节气门,但是这样的话,就没有发挥出电子节气门的优势,进气量的突变对发动机各种性能都不好,此时需要一个逐次渐变的过程,所以虽然控制策略各有不同,但大都是让节气门逐步回收。至于变化是快是慢,曲线是一个什么样的曲线,由具体的策略决定。而在标定工程师眼中,看起来是由相关的几个表决定。
再回头看你第一个问题,不防做一个更详细的讨论:
1.  一般来说,怠速的范围是700-1000转左右。有些做得比较好的ECU,怠速可以达到600左右。
2.  仅仅依靠怠速阀,高怠速的也可以跳到2000转左右,但是实践中没有那个ECU会这样做启动策略,当然,怠速阀实验除外。一般来说,ECU控制启动高怠速大约就是1000转左右。我们像获得高于1000转的怠速,通常都是踩油门的。
从这一点来说,我在二楼回答其实是不完整的。如果你冷车加少油门,达到1400转,那么电压就是我们说的情况,肯定不同。如果你没加油门的话,ECU一般不会动节气门,而是去动怠速阀,两者油门位置是一样的,电压也是一样的。但是冷发动机怠速是不会做到1400转的。当然,在台机上面憋转速,冷车策略处理不当的情况除外。
参与人数 1贡献值 +5 积分 +15 收起 理由
清雅轩 + 5 + 15 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 14-4-2011 19:50:11 | 显示全部楼层
首先谢谢楼上详细的回答。
我今天用拉线油门和电子油门的车都测试了,发动后,一般初始电压都是在0.7-0.8V,冷车怠速是1400转,原地停车,慢慢让转速下降,油门踏板不踩,然后输出电压也会随着转速而下降到0.5-0.6V,呈现对应关系。
发表于 18-4-2011 04:20:36 | 显示全部楼层
可能随着发动机的转速变化,发电机的发电量也在产生变化,在我个人理解,发动机的5V基准电压总的还是比较稳定,但因为存在电压的波动,所以判断节气门开度大小时,发动机ECU不是单看输出电压值,而是看输出电压与参考电压的比值来进行控制,也由此来排除电压波动的影响。
发表于 20-4-2011 20:12:14 | 显示全部楼层
lou shang de ge men shuo de hen zheng que
 楼主| 发表于 24-4-2011 15:55:39 | 显示全部楼层
那再讨论个问题:
比如车辆在正常行驶中,油门踏板踩下一定角度,一般自动档的车会在2500转左右会自己跳档,跳档时,节气门也会像手动档一样,先变小然后再开大吗?
拉线油门和电子油门的情况都一样吗?
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 21-12-2014 19:02:20 | 显示全部楼层
    油门踏板位置不动,输出电压就不变,只要油门踩动,输出电压就变化,这个是节气门位置信号,输出电压值只和节气门片(轴)的位置有关
    GMT+8, 19-4-2026 23:15 , Processed in 0.390392 second(s), 41 queries .
