  • 7181查看
  • 8回复
帕萨特b5发动机正时怎么对?
发表于 13-4-2011 12:49:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
帕萨特b5发动机  双顶置凸轮的 两凸轮间是链条连接的  对正时怎么对?
发表于 13-4-2011 13:57:55 | 显示全部楼层
两半圆坚都朝上
 楼主| 发表于 13-4-2011 16:42:26 | 显示全部楼层
两凸轮轴的半圆键都朝上 那链条呢?能不能说的具体一点啊?
发表于 13-4-2011 19:36:18 | 显示全部楼层
链条上面应该有记号,如果没有的话对准凸轮轴以后自己可以在链条上做记号或者是数两个凸轮轴之间链条的个数,双凸轮轴后面应该会有链条涨紧器 那个链条一定要对准
 楼主| 发表于 14-4-2011 09:42:37 | 显示全部楼层
链条上没有记号 只是在两个凸轮轴的链轮上分别有个半圆键的缺口  两个凸轮轴之间应该相隔几个链结啊?是8个么?
发表于 15-4-2011 08:33:21 | 显示全部楼层
二链条中间16齿
发表于 15-4-2011 10:15:59 | 显示全部楼层
两根凸轮轴记号中间有16个链节。
发表于 17-4-2011 20:32:53 | 显示全部楼层
7楼的说的不错
发表于 19-4-2011 12:33:40 | 显示全部楼层
两个凸轮轴记号中间有十六个链节就能对好?那不要先对好凸轮正时在对链条的?
GMT+8, 4-5-2026 09:07 , Processed in 0.428963 second(s), 43 queries .
