  • 4428查看
  • 10回复
请教不采用高压共轨,只用EGR+DPF在重型车上能达到国四吗?
发表于 13-4-2011 15:36:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
在现有不装高压共轨的EGR柴油机上加装DPF能达到国四吗?EGR的改动大吗?
发表于 14-4-2011 22:46:01 | 显示全部楼层
这个路线好像没有这么听说过呢
理论上来说应该是可行的吧,EGR降低NOx.DPF降低颗粒,楼主可以研究一下,然后在发个帖教我们
先谢了
 楼主| 发表于 16-4-2011 15:57:18 | 显示全部楼层
准备和相关主机厂做台架试验
发表于 19-4-2011 10:52:20 | 显示全部楼层
EGR是英文电控废气再循环的缩写!废气再循环(EGR)技术就是从发动机排气中,引回部分废气与新鲜空气共同进入发动机汽缸内参与燃烧,既能降低汽缸内的燃烧温度,又可有效控制高温富氧条件下NOx的生成,从而大大降低发动机废气中NOx含量。中国重汽采用的EGR系统是由发动机ECU(电控单元)进行控制,ECU通过进气温度、进气压力、水温、发动机转速、油门传等各感器,以及车辆制动信号,来感知发动机的各种状态,从而控制EGR控制阀的开度和废气再循环比率。
发表于 19-4-2011 21:15:49 | 显示全部楼层
不采用共轨,基本上也就能达到2号标准,如果是国产发动机的话也就1号标准的水平,用EGR也是是白搭,更不要谈DPF。除非你的柴油机宁增压也没有。
EGR对降低NOX有好处,DPF主要用来吸收颗粒。
如果不采用高压喷射的话,那燃烧就不会充分,柴油的氧化就不会完全,碳烟的概率就比较大,DPF很快就会被堵住了,除非你用第五代喷油技术,泵喷嘴技术,那就不要共轨了。
发表于 20-4-2011 15:40:50 | 显示全部楼层
不采用共轨,基本上也就能达到2号标准,如果是国产发动机的话也就1号标准的水平,用EGR也是是白搭,更不要谈 ...
dinghuiming 发表于 19-4-2011 21:15
    确实,不用共轨的话,欧2水平顶多了
发表于 23-4-2011 12:11:04 | 显示全部楼层
增压中冷基本可以到欧二
LZ说的不带共轨是不是用了其他的?
发表于 26-4-2011 21:32:21 | 显示全部楼层
话说斯堪尼亚一个EGR直接欧五、欧六,对这种技术表示佩服。。。。
发表于 11-7-2011 10:24:16 | 显示全部楼层
这个组合能有效的降低NOX PM 和C H
发表于 26-7-2011 14:59:34 | 显示全部楼层
现在新采用的柴油机大部分是采用共轨,要是不用共轨,采用电控单体泵或者电控分配泵+EGR+DPF 也可以达到国四的标准!EGR降低NOX是 公认和被验证的,DPF主要是搜集柴油机颗粒物啦!所以可行
发表于 27-8-2011 23:05:06 | 显示全部楼层
排放可以达到国4。但是油耗会高的吓死你(柴油机本身消耗+DPF再生消耗),成本也不低,开发难度也超级的大(EGR系统和DPF再生策略,以及OBD控制)。
GMT+8, 26-4-2026 14:27 , Processed in 1.053215 second(s), 51 queries .
