  • 2790查看
  • 20回复
制动跑偏的问题
发表于 13-4-2011 23:23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
尼桑皮卡刚换的刹车片,速度稍高时候会出现制动跑偏的现象,请问可能是什么原因
发表于 14-4-2011 09:45:51 | 显示全部楼层
可能是刹车片没装好 或者是轮胎没校正
发表于 14-4-2011 09:53:59 | 显示全部楼层
两侧刹车片受力不等,制动力不平衡
发表于 14-4-2011 18:30:55 | 显示全部楼层
检查四轮分泵有问题没,杀车盘平面平不啊换了试看
发表于 14-4-2011 21:23:43 | 显示全部楼层
一般踩着刹车走一段时间后,跑偏现象自然消失。
发表于 14-4-2011 21:53:47 | 显示全部楼层
支持楼上的。跑一断时间就没事了。新换的是有这个问题的。
发表于 14-4-2011 23:07:41 | 显示全部楼层
有一边的刹车分泵有问题
发表于 16-6-2011 19:50:05 | 显示全部楼层
检查支臂胶套
  • 签到天数: 4 天
    发表于 19-5-2011 11:45:23 | 显示全部楼层
    磨合一下,再看看。
    发表于 21-5-2011 21:43:02 | 显示全部楼层
    新刹车片和刹车盘麽和不好    麽几天就好了
    发表于 23-5-2011 18:36:13 | 显示全部楼层
    你在让它磨和哈,假如还是支种问题的话就仔细检查哈分泵,把刹车片菱角
    发表于 21-5-2011 23:27:13 | 显示全部楼层
    先磨合一下,若问题不能够解决应该是刹车分泵的问题。
    发表于 23-5-2011 21:41:27 | 显示全部楼层
    你原来的那刹车片有没有出现制动跑偏现象?
    你新换的制动片跟制动碟接合有关,在低速的时间由于你的制动力较小,而高速后你制动的时候,在一般情况你都会增加制动力,在这个时候,由于制动片跟制动碟的接合有点不同是会有可能出现此种情况的;你跑跑看看,如果不能消除故障,拆出来用砂纸打磨后再装回去看看了!
    发表于 23-5-2011 17:09:05 | 显示全部楼层
    做个四轮定位去
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 25-5-2011 09:00:38 | 显示全部楼层
    一 四轮定位。二 分泵回位有没问题。
    GMT+8, 7-5-2026 02:22 , Processed in 0.335974 second(s), 49 queries .
