  • 1037查看
有人能否用眼观察喷油器喷油而判断其是否喷油过多的?
发表于 14-4-2011 12:18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位同仁:有人能否用眼观察喷油器喷油而判断其是否喷油过多的?能不能大概判断一下?具体故障实例如下,简单叙述
  一俩时超换完四通及铁管后可着车,后发现节温器底座也在漏,更换后不能着车,经检查起动时喷油器有开闭的嗒嗒声,火线及搭铁线电压线路正常且电脑可以控制其通断。有火正时也正确,火花塞上有汽油。更换火花塞仍不着车,拆下供油支架起动时发现喷油器有油喷出,感觉好像油喷多了(喷出的油势较猛,油柱较大时间较长,这只是个人感觉不知道对不对)后来看数据流发现水温为零下七度,换掉着车正常。
我就是想问像这种方法可不可以看出它喷油过多?我同事说不可能看得出,但我第一眼就感觉有点不正常。如有此经验者请告之,理论者请勿扰。
发表于 19-4-2011 05:22:06 | 显示全部楼层
实际和用眼观察柴油喷油器一样。从没用过解码器。
发表于 19-4-2011 12:22:56 | 显示全部楼层
看不出来!你说的只是你的感觉和经验去判断的,
GMT+8, 8-5-2026 22:06 , Processed in 0.367295 second(s), 33 queries .
