  • 20583查看
  • 55回复
[分享] 激动!全面解决GT Suite和AVL在win 7中的安装问题!
     楼主| 发表于 14-4-2011 21:45:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    各位同志,各位朋友:
           本人怀着无比激动的心情,写下此篇心得,旨在帮助那些曾经和我一样为GT Suite和AVL安装所困惑的男人和女人们。
           在经历过无数次的安装,失败,卸载,再安装之后,本人于2011年4月14日晚7点至8点,一举解决了GT Suite和AVL在win7中的安装问题,沉痛地打击了敌人(GT Suite和AVL)的嚣张气焰。软件到目前为止运行十分成功稳定,特分享经验如下:
          我也是一名初学者,对这两款软件都还不懂。为了更好地进行发动机方面的科研工作,我首先找来了GT suite的安装软件进行安装。在此之前,我就听说了win7下不能安装该软件的问题。没办法,本人的win7系统是home basic版 32位的,由原厂自带,用来一直非常爽,实在舍不得卸载改安xp,于是我硬着头皮开始安装。参照网上别人的经验,先将setup.exe改成兼容xp模式,习惯性的将安装目录修改为“D:\program files\GTI”,然后按照安装手册上(见附件)的流程一步步走。安装过程一直没出现意外,我小安心了一下。等安装完毕,我点击“GTise”的图标,出现汽车的图面,显示在进行“default 初始化”,然后却弹出一个对话框“Provider org.apache.xalan.processor.TransformerFactoryImpl not found”,点击确定后,出现另一个对话框“Error while attempting to initialize the application”,再点击确定,GT 软件就被关闭了!!!崩溃。无论本人重新启动电脑多少次,无论如何修改环境变量,结果还是一样……接下来的几天我不停地卸载重装。上网查找资料,却发现网上都是和我一样的人都在求助~~。无奈之下,本人也几度产生重换系统,或者安装双系统的冲动,但是最终理智战胜了魔鬼。
          怎么办??我每天问自己。软件都安装不了,更何谈学习进步!!  无奈之下,我开始安装AVL。因为boost和GT Power功能相似,所以我只能寄希望与AVL 的安装成功。怀着忐忑的心情,开始安装。安好后用patch进行破解,一切都很顺利。  用不了几分钟就安装完成了,我尝试着开始运行AWS,点击后等了好久一点反应也没有,查看任务管理器,没有任何相关的程序在执行!!再次崩溃!!我不想接受这个事实,于是疯狂的点击,结果还是一样,此刻的任务管理器出奇的安静……
          我始终不愿意接受软件和win7系统不兼容的事实,于是找了一台安xp系统的台式机,安装AVL,一安就成功而且运行稳定流畅……(无语)
          接下来的几天重复着“卸载,再安装,卸载”的三步进行曲,蛋疼并痛苦着……
          最伟大的事情即将发生:4月14日晚,吃完晚饭,回到实验室已经快7点了。我像往常一样依然怀抱着美好的希望,点击AWS运行AVL,和往常一样,屁都没出现。我不甘心,于是选中AWS图标点右键点“属性”,找到兼容性标签,在“以兼容模式运行这个程序”前打钩,选择windows xp service pack 3.然后再次运行AWS,结果还是一样。我没有放弃,再次点属性,兼容性,发现兼容模式上有一行蓝色的字“帮助我选择设置”,我抱着试一试的心理点击了一下,出现了一个windows 帮助和支持框,发现里面有一个“单击打开程序兼容性疑难解答”,然后点下一步,选中AWS程序点下一步,出现两个选项“尝试建议的设置”和“疑难解答程序”,出现一个新的画面,按上面的说法是系统已经更改了一些设置,请启动程序试试,于是我点击了“启动程序”,过了一会弹出一个360对话框“svchost.exe 服务进程”,我选择了允许该任务,过了一会AWS居然成功运行了!!! 我选择了boost,发现一切完好!!!!我不敢相信,点击“下一步”,问你问题解决了没有。我找到桌面上的AWS图标,点击,运行,等待,居然成功!!!!终于出现该出现的画面了!以前是点完后什么都没有,现在居然运行正常!! 退出“疑难解答”后我又试了几次,一切完好,bingo!!
         怀着激动的心情,我开始用同样的方法来修补GT Suite。但是到“启动程序”这里时,点击启动程序照样出现360对话框“svchost.exe 服务进程”,我依然允许该任务,想着奇迹就要出现了。  让我意外的是,程序依然没有运行成功,照样弹出“Provider org.apache.xalan.processor.TransformerFactoryImpl not found”和“Error while attempting to initialize the application”的对话框和以前一摸一样。 我不敢相信,也不愿意接受。我尝试了“程序兼容性疑难解答”的所有选项,依然没有解决。 怎么会!怎么会!怎么会!老天为什么给了我希望又不给我了……  突然间,我想起依稀在网上看到过哪位仁兄说过GT必须安装在根目录下。我想想,确实有这样的软件,安在子目录就不运行了。我告诉自己,我再重新卸载一次,安装在C盘根目录下,如果这一次不成功,就只能算GT和我没缘了。  我开始卸载(这次卸载也出现了问题,此处省略),以“C:\GTI”为目录重新安装。完成之后,我抱着破釜沉舟的心态点击了“GTise”,当运行到“default 初始化时”,我的心被揪了,没想到居然通过了初始化!!!那两个鬼对话框再也没又弹出来,一直到GTise的正常界面!!!! 狂喜!!  但是,突然又弹出一个对话框“license error:current flexlm job is invalid”,点确定后软件被关闭……~~~~心情再次跌入谷底!!我试了好几次都是这样。 为什么!为什么!为什么!  今天都进行到最后关头了还是告诉我不可以!!! 我难过,我痛心…… 但是我不灰心,不绝望,记得安装GT最后要修改环境变量,依稀想起好像以前安过某个非著名软件也要修改环境变量,要重启后才能正常运行。 我想着,反正是没辙了,于是关闭一切,“重新启动”…… 当我可爱的桌面重新出现在我的面前,我点击了“GTise”,此刻心情出奇的平静,没有以前的跌宕和起伏,却充满了淡定。汽车界面出来,default初始化成功,一步一步,一步一步,GTise界面出现……等了好久,那个该死的“license error:current flexlm job is invalid”就没再出现了!!!! 此刻,连老天都感动得哭了……
        后记:AVL的安装如果有不成功的朋友,请尝试“程序兼容性疑难解答”,这里很好很强大,请相信windows系统的兼容能力。GT的安装切记1、安装在根目录下 2、安装后重启    然后尽情的enjoy it!!(哇哈哈,哇哈哈)
         所有说win7 不兼容GT和AVL 的话都是浮云~~~~~~~     谨以此文纪念那些“牺牲”在GT、AVL不兼容win7、vista路上的朋友。以上经验希望能够帮助大家,我也是初学者,安装只是浮云,使用才是正道。在今后的使用过程中会出现更多更棘手的问题,希望能和大家共同探讨进步,最后奉上“GT Suite7.0安装方法(我也是从别的网上搞的)”留个QQ以便交流:814938467
        请记住,我叫炫波
    GT suite 7.0 安装手册1.doc
    1.96 MB, 下载次数: 238, 下载积分: 积分 -1
    GT suite 7.0 安装手册2.doc
    1.88 MB, 下载次数: 136, 下载积分: 积分 -1
    GT suite 7.0 安装手册3.doc
    1.78 MB, 下载次数: 140, 下载积分: 积分 -1
    发表于 15-4-2011 09:35:37 | 显示全部楼层
    楼主真是个执着的人 做技术有潜力!!!呵呵
  • 签到天数: 13 天
    发表于 17-4-2011 13:14:53 | 显示全部楼层
    Gt
    power
    用的好多啊。
    发表于 3-5-2011 21:08:38 | 显示全部楼层
    我也遇到了同样的问题。是否罪魁祸首在安全卫士360呢?谢谢指点!
  • 签到天数: 5 天
    发表于 5-5-2011 19:11:07 | 显示全部楼层
    楼主不错啊
  • 签到天数: 5 天
    发表于 5-5-2011 22:06:21 | 显示全部楼层
    楼主按你提供的步骤安装,在启动的时候出现:Users are queued for this feature.
    发表于 7-5-2011 09:19:31 | 显示全部楼层
    GT7.0及以上版本是支持windows7的,我见过6.1版本也在win7上运行的,^_^
    发表于 1-6-2011 00:11:48 | 显示全部楼层
    楼主厉害啊 辛苦了啊 向你致敬
    您能共享一下您的AVL-FIRE吗?
    13820167243.happy@163.至诚感谢啊!
    发表于 2-6-2011 19:27:46 | 显示全部楼层
    强大,!顶  我的根本不启动 应该能搞好
    发表于 3-6-2011 13:30:24 | 显示全部楼层
    在顶一个 我的安装根目录下能行了!
    发表于 10-6-2011 09:50:15 | 显示全部楼层
    我也是 current flexlm job is invalid 重启之后也没用,环境变量怎么改呢
    发表于 12-6-2011 01:51:06 | 显示全部楼层
    我也是 current flexlm job is invalid 重启之后也没用!!!!!!!!!!!!
    发表于 4-7-2011 10:00:43 | 显示全部楼层
    我也是 current flexlm job is invalid 重启之后也没用,环境变量怎么改呢? 请赐教
    发表于 6-7-2011 17:34:20 | 显示全部楼层
    下来研究一下吧
    发表于 7-7-2011 10:13:43 | 显示全部楼层
    虽然问题还没有解决,但是我相信一定可以搞定滴~
    GMT+8, 21-4-2026 09:45 , Processed in 0.488019 second(s), 48 queries .
