  • 1423查看
  • 8回复
氧传感器的作用!和个数?
发表于 14-4-2011 23:30:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般车上面有几个啊!今天修一辆老风度 上面有四个,不知道都是干么用的,
发表于 15-4-2011 00:44:59 | 显示全部楼层
四个?什么类型的发动机。
前氧传感器用于检测排气系统中的氧含量,用于反馈给电喷ECU,进行闭环修正。
后氧传感器用于检测三元催化后的尾气氧含量,用于判断三元催化是否正常工作
与狼共舞 + 2 知无不言,言无不尽!
发表于 15-4-2011 08:21:19 | 显示全部楼层
一般有两个,前面一个是测出过量空气系数控制喷油量,是三元催化器在最佳状态工作,后面一个测出过量空气系数用于检测三元催化器和上游氧传感器的工作是否正常
发表于 15-4-2011 13:59:55 | 显示全部楼层
用于检测排气中的氧含量,以此判断混合气的情况,修正喷油量,实现反馈调节
 楼主| 发表于 15-4-2011 18:56:30 | 显示全部楼层
纯进口的老款日产风度
发表于 16-4-2011 10:07:55 | 显示全部楼层
双排气管就是4个,作用给上面说的一样
发表于 18-4-2011 11:10:32 | 显示全部楼层
两个传感器的类型都是一样吗?都是氧化锆型。?
发表于 18-4-2011 14:46:58 | 显示全部楼层
学到了不少东西!谢谢各位.
发表于 19-4-2011 14:59:09 | 显示全部楼层
2个 一个在三元催化剂 前 另一个在后面
GMT+8, 2-5-2026 22:16 , Processed in 0.403067 second(s), 40 queries .
