  • 1997查看
[悬挂] 微型面包车后钢板弹簧中心螺栓问题
发表于 15-4-2011 22:50:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位专家:零件图纸要求后钢板弹簧中心螺栓上紧扭力20~28Nm,但是在总装装配到后桥上,上紧U型螺栓(即骑马螺栓)扭力至75~90Nm后,发现中心螺栓部分发生松动,表现模式中心螺栓用手可以轻易转动
这种中心螺栓松动现象不知道会不会对整车性能有什么影响?
中心螺栓在总装装配完成后究竟还有没有用途?
发表于 21-9-2011 17:49:58 | 显示全部楼层
对整车性能不会有影响的
它的作用是固定,方便物流运输及整车按装定位。
    发表于 23-9-2011 15:41:00 | 显示全部楼层
    影响不是很大,但是这也是一个故障~!
    出现问题的原因是板簧加工的工艺有问题,板簧是用夹具夹紧后再装配中心螺栓(施加要求的拧紧力矩T)。理论上松开夹具后,中心螺栓螺母的拧紧力矩会变大~!
    出现故障的板簧,可能是夹具有问题,或者干脆是靠中心螺栓来夹紧板簧各片的~!
    GMT+8, 13-4-2026 06:00 , Processed in 0.759278 second(s), 38 queries .
