  • 1975查看
自动变速器工程师请进,TCU问题!
发表于 15-4-2011 22:57:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机通过液力变矩器传递扭矩到变速器,但是液力变矩器传递的扭矩又是时时的,tcu是如何知道变速器被输入了多少扭矩,来实现达到换挡点,实现换挡的??
莫非是有特定的传感器?鄙人感觉运算策略不足以满足tcu的要求。。。望指教,跪谢!!
发表于 17-4-2011 15:30:47 | 显示全部楼层
有我轮转速传感器。换挡是依据发动机转速或者车速与负载建立的
发表于 18-4-2011 13:55:07 | 显示全部楼层
发动机的输出扭矩可以通过CAN总线发给TCU,TCU内部只需要建立个液力变矩器模型即可,简单来讲,标定里有张液力变速器的变矩比、效率等表即可。这些特性可以通过试验或从供应商那获得。换挡是一般是基于车速和踏板或节气门位置来实现的,当然在换挡过程中要对扭矩加以控制,对AT来说一般是减扭
发表于 24-8-2014 08:08:18 | 显示全部楼层
key321 发表于 18-4-2011 13:55
发动机的输出扭矩可以通过CAN总线发给TCU,TCU内部只需要建立个液力变矩器模型即可,简单来讲,标定里有张液 ...
你所说的是转速模型,博世系统用的是扭矩模型
    发表于 3-9-2014 16:58:28 | 显示全部楼层
    液力变矩器也有一个shiftmap,另外发动机发出的扭矩通过CAN发给TCU,在液力变矩器未闭锁的情况下,即发动机与变速箱是柔性连接,液力变矩器有个变矩比,通过这个比值计算传到变速箱输入值的扭矩,模型中应该会有这个变量。当液力变矩器完全闭锁时,发动机与变速箱是刚性连接了,此时发动机转速与变速箱输入轴转速相同,扭矩就更好计算了。
    GMT+8, 7-11-2025 15:54 , Processed in 0.410831 second(s), 37 queries .
