  • 4270查看
  • 10回复
汽车低压管热,压力过低。不制冷~~
发表于 16-4-2011 09:40:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一辆03年得奥拓,快乐王子。打压检漏后都合格,就加氟了,加完三瓶后(每瓶大约三百克),启动发动机打开空调。摸低压管发现不凉,而且热呼呼的。摸高压管热。此时低压管压力在0.07—0.08 明显过低,又测了高压管的压力为0.5—0.8 也过低。问了下曾经的一个师傅,他说是压缩机坏了。感觉不放心。也想不明白为什么是压缩机坏了。请各位大侠指教。
发表于 16-4-2011 15:13:39 | 显示全部楼层
压缩机!或膨胀伐不起作用直通了!
  • 签到天数: 5 天
    发表于 17-4-2011 20:20:33 | 显示全部楼层
    电路看了吗??
    发表于 18-4-2011 00:03:05 | 显示全部楼层
    应该是压缩机的问题。换个试试!
    发表于 18-4-2011 03:32:55 | 显示全部楼层
    冷媒够不?为何高低压管路的压力同时都低呢?要是压缩机坏了,总有一端压力会上去的,不会两端都低的
    发表于 18-4-2011 15:47:06 | 显示全部楼层
    高低压侧压力都低的话,说明压缩机根本就没有工作!磁力开关不吸合!或者压缩机里的通气阀关闭不严!从而失去压缩机的公用!
     楼主| 发表于 20-4-2011 15:32:05 | 显示全部楼层
    压缩机换了新的。结果还是没变样。毛病依然存在,
    另外 我把压缩机上的高压管和低压管拆下来。从低压管吹起 吹不动,堵塞的。这正常吗 。冷媒是足量的。
    我怀疑是不是膨胀阀坏了
    发表于 20-4-2011 23:18:04 | 显示全部楼层
    你所测压力的单位是什么?MPa、bar。抽真空的了吧?你感觉的温度是蒸发器处的高低压管呢还是压缩机处的高低压管。
    发表于 22-4-2011 02:39:21 | 显示全部楼层
    首先,看压缩机离合器跳了没有,冷凝风扇工作了没得,检查冷却液水温是否正常,如果前面都是正常,应检查管路有没得堵塞,膨胀阀是否正常,冷媒有没得进空气或者水
    发表于 8-5-2011 00:37:59 | 显示全部楼层
    压缩机不工作
    发表于 9-5-2011 00:14:24 | 显示全部楼层
    奥拓俺没动过,不过听你所说的,高低压都低且高压管发热,那就应该是高压管加注口到空调压缩机端有堵,重点检查干燥器及冷凝器!
    GMT+8, 4-5-2026 06:11 , Processed in 0.776577 second(s), 48 queries .
