返回列表 发新帖
楼主: qlshxjc
[求助] 请问:发动机运转时拧动点火钥匙有何后果?
发表于 17-2-2012 13:54:39 | 显示全部楼层
一般发动机是由启动马达带动起来的,启动马达的速度要比正常运转时候的飞轮速度低,这么说吧,以农用车用“摇把子”手动启动的发动机为例,等发动机转起来的时候你把摇把子插进摇孔里去看看是什么效果就知道了
发表于 18-2-2012 18:59:58 | 显示全部楼层
看什么车了哦  好车是可以禁止马达运转的  没有损伤的    其他的车情况就容易损坏启动马达和飞轮的哈
发表于 18-2-2012 23:10:10 | 显示全部楼层
起动后 再按起动钥匙  理论上没影响 ,发动机着火后,会有相应的继电器起保护,不会再点火的,但是对起动机本身是有损害的,按照经验,起动机在不停的启停多次,是很可能烧毁的。因为此时起动机内部会有大量的热还未来及散掉,有烧毁起动机的风险。
发表于 19-2-2012 15:30:19 | 显示全部楼层
损坏马达驱动齿 发动机齿轮齿牙。
发表于 10-3-2013 11:16:58 | 显示全部楼层
这个,启动电机上有超越离合器和电磁拨叉,扭动钥匙后,电磁拨叉推动启动齿轮接触飞轮启动齿圈,按说不会有大的影响,因为拨叉推动齿轮接触启动齿圈时会发出异响,驾驶人员松开钥匙,电磁拨叉缩回,启动齿轮不会受到影响,因为有超越离合器,所以也不用担心转速不同而损坏电机或启动齿!
发表于 19-3-2013 15:43:36 | 显示全部楼层
会损坏启动机
  • 签到天数: 5 天
    发表于 27-3-2013 11:42:21 | 显示全部楼层
    毫无影响,发动机有保护设计,点火不起作用。
    GMT+8, 4-5-2026 10:53 , Processed in 0.384444 second(s), 38 queries .
