  • 2375查看
[底盘电器] 客车ECAS系统的功能和优势
发表于 19-4-2011 11:19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车车架(或车身)若直接安装于车桥(或车轮)上,由于道路不平,由于地面冲击使货物和人会感到十分不舒服,这是因为没有悬架装置的原因。汽车悬架是车架(或车身)与车轴(或车轮)之间的弹性联结装置的统称。它的作用是弹性地连接车桥和车架(或车身),缓和行驶中车辆受到的冲击力。保证货物完好和人员舒适;衰减由于弹性系统引进的振动,使汽车行驶中保持稳定的姿势,改善操纵稳定性;同时悬架系统承担着传递垂直反力,纵向反力(牵引力和制动力)和侧向反力以及这些力所造成的力矩作用到车架(或车身)上,以保证汽车行驶平顺;并且当车轮相对车架跳动时,特别在转向时,车轮运动轨迹要符合一定的要求,因此悬架还起使车轮按一定轨迹相对车身跳动的导向作用。客车电子控制空气悬架系统(ECAS)系统常有如下功能和优势。
(1)车辆升降功能。车辆行驶时,ECAS维持正常底盘高度,在特殊路况和行驶条件下,可通过控制开关提升或者降低车辆的底盘高度,方便车辆轮渡或者通过隧道。ECAS还允许电控单元设置车辆速度,通过车速控制整车高度,比如当车速达到20km/h时,车辆可自动回复正常行程高度。
(2)侧倾功能。此功能是用于城市公交车的专用功能。当车辆到站时,车门侧空气气囊放气,如只有前车门则将该侧前左右二个空气气囊同时放气,如有前、后两个车门,则该侧后空气气囊放气车门侧的踏步高度可自动降低,便于婴儿车、轮椅车的上下,方便老、幼年乘客和残障人士乘车。
ECAS可以实现对侧倾高度的设定和控制,有单侧侧倾或单轴侧倾多种方式供选择,同时系统监视安装在车门下的接触开关来保证降低过程的安全性,如果接触开关在降低过程中有反应,客车将自动回复到正常行车高度。
(3)车辆限高功能。ECAS可以设置车辆的最低和最高底盘高度。一旦达到设定的最低和最高位置,电控单元将自动结束高度调节。
(4)高度集成化的系统。系统零部件少,安装简单降低装配成本。
(5)快速调节过程。由于采用大截面进(出)气口的电磁阀而使所有升降过程变得非常迅速。
(6)减少空气消耗。避免车辆正常行驶振动过程中的空气消耗。以低地板城市客车为例与机械高度阀控制的空气悬架系统相比,ECAS可节省大约25%的空气消耗。
(7)压力监视功能。电控单元检测供气压力,处于安全的考虑如果气压低于一定值,下降和侧倾功能将受限。
(8)安全控制。电控单元根据当前车门开关信息,判断是否能提升/下降车辆。
(9)维修检测。专用诊断软件和检测设备,可做到下线时快速检测及调整;方便的闪码功能,便于售后维修检测。
在我国,ECAS已走进了高档公交车和旅游车市场,它的功能性和便利性越来越多的被市场所接受。在我国公交市场上,已经开始规模使用带ECAS的城市公交车,相信随着我国城市公交车的性能提升和产品换代,可以实现车身“侧倾”功能的ECAS系统,将越来越多的出现在城市公交市场,给公共交通事业增添人文色彩。
发表于 25-4-2025 10:57:13 | 显示全部楼层
客车ECAS系统(电子控制空气悬挂系统)具有多项功能及优势。它能自动调节悬挂硬度,适应不同路况,确保乘客舒适度;通过电子控制,精确调节车轮姿态,提高操纵稳定性;并能有效衰减振动,减少货物损坏风险。
对于车架直接安装于车桥上的情况,由于缺少悬架装置的缓冲作用,在不平路面上行驶时,的确会导致冲击和不适。而汽车悬架作为弹性联结装置,能有效缓和冲击力、保证货物安全及人员舒适。它还能传递各种反力并保证车轮运动轨迹稳定。相较于传统悬挂系统,ECAS系统更智能、更灵活,显著提高客车行驶的安全性与舒适性。
GMT+8, 15-6-2026 23:19 , Processed in 0.413564 second(s), 34 queries .
