  • 1484查看
[求助] PVC面料的粘结问题
发表于 21-4-2011 12:14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大虾:PVC底层复无纺布的面料与内饰板材(例如:PU、PP玻纤板、麻纤维板)粘结,经常会出现一个个的小凹坑(俗称:麻点)这样的问题该如何解决呢?或者说用什么样的胶层较好?
发表于 4-5-2011 14:16:38 | 显示全部楼层
我有阻隔膜,可以解决此问题,但成本比较高
发表于 17-7-2011 15:07:29 | 显示全部楼层
加PVC膜也行,成本低,因为里面料有些化学物会与PVC皮革中的化学成份发生反应,所以用塑料膜分隔下比较好。
发表于 19-8-2011 23:39:08 | 显示全部楼层
是不是也与基体的表面预处理有关系呢?比如plasma, 火焰; 另外某些基体还需要另外加adhesion promotor
GMT+8, 26-4-2026 00:48 , Processed in 0.467217 second(s), 38 queries .
