  • 2000查看
  • 12回复
奇瑞东方之子怠数喘气 请大家指教
发表于 22-4-2011 10:11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好 有部东方之子怠数的时候喘气 加油很顺畅 之前是烧机油在别的地方大修过就出现这种情况了  打开气门室盖发现有东西没装好 最后拆下机头重新装过一遍 故障还是存在 找了一台一样的车把传感器那些全部换过来试还是不行 检测ECU还有各个传感器端子的电阻数据都在正常范围内 都没有解决这个问题 头疼死了 各位大侠帮帮忙出出主意吧
发表于 22-4-2011 18:44:18 | 显示全部楼层
小的皮带有没有装好
发表于 22-4-2011 20:59:10 | 显示全部楼层
你是哪种发动机 ,是三菱还是奇瑞的ACTECO 发动机。
 楼主| 发表于 2-5-2011 14:48:06 | 显示全部楼层
回复 张燃 的帖子
你好 是三菱4G63的发动机
发表于 14-6-2011 11:47:42 | 显示全部楼层
检查进气系统是否有密封不严漏气的地方
发表于 10-6-2011 08:46:44 | 显示全部楼层
气门漏气
仔细测一下缸压
发表于 10-6-2011 20:50:41 | 显示全部楼层
楼主 不知道这个问题解决了没??、
    发表于 23-6-2011 10:56:52 | 显示全部楼层
    是三菱的吗
    最好确认下是什么发动机
    象你说刚大修过
    很有可能是正时不对
    发表于 16-8-2011 12:01:57 | 显示全部楼层
    最后是检查气缸压力 看看是不是气门的问题
    发表于 20-8-2011 10:00:15 | 显示全部楼层
    你的如果是三菱机得话,可能是节气门位置传感器没有对好
    发表于 20-8-2011 21:28:12 | 显示全部楼层
    看看废气再循环阀是不是卡在打开的位置
    发表于 9-12-2011 20:14:06 | 显示全部楼层
    发动机内部的事
    发表于 19-12-2011 16:47:30 | 显示全部楼层
    这种高科技!回厂吧!!
    GMT+8, 8-5-2026 00:36 , Processed in 0.411104 second(s), 43 queries .
