  • 1342查看
[求助] 交变可靠性试验时,最高转速时,功率低了5KW
发表于 22-4-2011 21:18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
做交变可靠性试验时,最高转速时,功率下降5KW,排除结果:LAMBDA值与原来相差很小,点火提前角相差也很小,但燃油消耗增加了,增压器前的压力增加了20KPA,进气歧管的压力正常.曲轴箱的压力增大了0.15KPA.火花塞是新更换的.蓄电池电压正常.大气环境的变化很微小.其原因何在?
发表于 23-4-2011 22:58:49 | 显示全部楼层
曲轴箱压力增大的状况是稳态的还是瞬态的?
如果是稳态的,请检查一下发动机是否有回火现象?预催前温度是否上升?
发表于 23-4-2011 23:06:04 | 显示全部楼层
如果有回火,说明进气门在进气结束不能关闭严密,进一步检查进气弹簧是否断裂?
            如果进气弹簧没有断裂,说明进气门在气门落座的反作用力下出现反跳现象
如果预催前温度升高很明显,说明排气结束后排气门不能严密关闭,下一步的检查跟进气检查同。
气门叠开角错误的问题,对于发动机主机厂来说应该犯错的几率很小。
GMT+8, 5-5-2026 20:17 , Processed in 0.451744 second(s), 38 queries .
