  • 3730查看
  • 9回复
长安CX30空调不工作
发表于 23-4-2011 04:16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天,接到一辆长安CX30,车主反映空调不工作,接车后仔细检查发现,发动机水温在正常温度范围内,空调管路内冷媒足够,按下空调开关后发动机怠速上升,冷凝器风扇也正常旋转但是压缩机离合器就是不吸合,开始怀疑是压缩机控制电路有问题,经检查后发现没得什么异常,最后怀疑是控制单元故障,但是换了新的模块后问题依旧,陷入迷茫中。请教高手空调工作时除了和怠速,冷却液温度,热敏电阻,三态压力开关这些参数有关还有那些参数额?
 楼主| 发表于 23-4-2011 13:35:43 | 显示全部楼层
终于搞掂了,一时疏忽,忽略了一个重要参数,是发电机有问题,电压在低转速时只有10v左右,换了个发电机就好了~~~~~~~~
发表于 26-5-2011 17:34:56 | 显示全部楼层
呵呵,我也碰到了一次,但是风扇都转了肯定不是模块坏了啊。
  • 签到天数: 5 天
    发表于 4-6-2011 12:00:52 | 显示全部楼层
    检查压缩机温控开关有没有问题,在检查发电机发电没有。
  • 签到天数: 5 天
    发表于 4-6-2011 13:10:32 | 显示全部楼层
    再检查一下压力开关插针偏了没有
    发表于 21-6-2011 10:25:16 | 显示全部楼层
    学习了,以前没注意啊,发电机电压不够空调压缩机也不工作啊,谢谢楼主的经验啊,以后会注意的
    发表于 24-6-2011 22:39:34 | 显示全部楼层
    是的,空调发电机那块也要注意的
    发表于 26-7-2011 15:29:13 | 显示全部楼层
    长安货就那样
    老是污蔑空调有问题
    发表于 25-7-2011 20:06:28 | 显示全部楼层
    我还不知道x30有空调发电机也
  • 签到天数: 5 天
    发表于 30-7-2011 12:05:28 | 显示全部楼层
    发电机的发电量不够会影响提供给空调控制器的电压,造成空调控制器输出的电压信号不正确。
    GMT+8, 4-5-2026 13:05 , Processed in 0.418431 second(s), 43 queries .
