  • 3098查看
  • 15回复
[发动机标定] BOSCH系统如何控制启动
发表于 23-4-2011 21:56:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知哪位高人可以介绍一下BOSCH EDC17系统启动时候的控制逻辑???密切关注
    发表于 27-4-2011 12:22:59 | 显示全部楼层
    谢谢了, 好像只是产品说明
    发表于 27-4-2011 20:32:43 | 显示全部楼层
    回复 1# 竹子528
        EDC17是什么系统,只听过M(E)7\9,MED17,求教~
    发表于 28-4-2011 11:28:57 | 显示全部楼层
    回复 3# crossman
        柴油机的控制系统,你说的那是汽油机的
    发表于 1-5-2011 11:43:23 | 显示全部楼层
    这个你得自己好好看文档~
    发表于 5-5-2011 09:58:18 | 显示全部楼层
    技术说明书没有吗?
  • 签到天数: 9 天
    发表于 11-5-2011 22:09:05 | 显示全部楼层
    兄弟,柴油机启动逻辑,qq交流317371358
    发表于 31-1-2013 09:15:01 | 显示全部楼层
    你说的应该是Bosch的柴油控制系统吧,启动的话首先是T15,包含了好多的控制逻辑在里面,必须在众多条件满足后启动
    发表于 21-4-2013 01:21:19 | 显示全部楼层
    开环,启起油量,轨压,……
    发表于 3-6-2014 21:10:38 | 显示全部楼层
    发动机起动控制是ECU根据驾驶员的起动请求,通过对发动机和整车状态的判断,控制起动机工作。起动过程中,ECU根据发动机转速、环境温度和大气压力实时计算发动机起动需求扭矩,当发动机转速超过起动切断阈值后起动成功,发动机进入正常运行状态。
    起动受ECU控制可以充分利用ECU的信息资源,对起动继电器进行控制,实现空档保护、二次起动保护、车下起动等
    发表于 3-6-2014 21:57:09 | 显示全部楼层
    潍柴动力123 发表于 3-6-2014 21:10
    发动机起动控制是ECU根据驾驶员的起动请求,通过对发动机和整车状态的判断,控制起动机工作。起动过程中,E ...
    如果起动受ECU控制的,那样的话如果电瓶电压不够了的话,能推车起动吗?
    发表于 4-6-2014 09:45:51 来自手机 | 显示全部楼层
    电压不够肯定都不能启动的
    发表于 31-7-2014 18:17:50 | 显示全部楼层
    是不是机械泵油泵的发动机可以推出启动?电控发动机的就不可以了?
    发表于 12-8-2014 10:57:31 | 显示全部楼层
    电压过低,油嘴上电磁阀不能开启,如何喷油?不能喷油,如何启动?
    发表于 13-8-2014 11:00:54 | 显示全部楼层
    拖拉机,摩托车是可以推着火的,也就是机械泵的可以推着,但电控的不行。电控喷油嘴是靠电磁阀的开闭控制喷油。
    GMT+8, 8-11-2025 14:43 , Processed in 0.336984 second(s), 49 queries .
