  • 1859查看
汽车电控发动机动力不足的故障如何诊断与排除?
发表于 23-4-2011 22:06:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电控发动机动力不足有哪些故障现象,如何去诊断?
发表于 24-4-2011 08:49:31 | 显示全部楼层
检查水电油气各方面
发表于 25-4-2011 09:00:28 | 显示全部楼层
这种原因涉及的很广 如果没有故障码  一般的 都是缸线火花塞  或者汽油滤芯赌赛  喷油嘴不好 导致的
发表于 26-4-2011 20:00:08 | 显示全部楼层
爆震传感器,水温传感器,节气门位置传感器等,还有执行器和ECU.因为电控发动机是由传感器,ECU和执行器组成,
发表于 27-4-2011 01:24:34 | 显示全部楼层
这个范围就太广了,可以针对具体的故障现象来讨论。这样更深入些。
发表于 14-11-2011 07:25:21 | 显示全部楼层
这是个综合性的检测,需要检查的项目很多啊!
GMT+8, 7-5-2026 10:21 , Processed in 0.396643 second(s), 38 queries .
