  • 2105查看
  • 12回复
胎噪对排气系统测试的影响
发表于 25-4-2011 16:10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大家好:
在后驱动车型的开发测试中,由于条件限制,系统都是装配在整车中进行路上测试。难免有胎噪对排气系统的影响,
后驱车型的胎噪对排气系统的噪声影响如何?
那位有这方面经验,请拿出来大家分享一下。
发表于 7-5-2011 16:08:08 | 显示全部楼层
测量的时候可以把传感器固定在排气系统出口附近,离轮胎远一点。排气系统的噪声只在低速的时候影响较大吧,高速段胎噪和风燥比较大!
发表于 14-8-2011 19:08:18 | 显示全部楼层
胎噪和排气口噪声同步测量,然后把两个数据在一起做对比分析
发表于 29-8-2011 15:24:49 | 显示全部楼层
我认为可以通过阶次分析的方法解决这个问题,因为排气噪声的阶次和轮胎的阶次是不同的。当然实际中,二个声音会产生调制和干涉的现象。当总的变化趋势不会变的,应该不影响你需要的测试结果。
 楼主| 发表于 17-2-2012 22:15:15 | 显示全部楼层
好久没有上来了,谢谢各位的解惑,希望大家多多交流学习。
发表于 18-2-2012 22:38:47 | 显示全部楼层
进排气系统主要是与发动机转速相关的2、4、6等阶次,而胎噪频率主要集中在200-300Hz左右频带
轮胎的转速相对发动机转速来说小得多:比方说5档的时候(传动比0.85),主减速比为i,轮胎转动频率为f=n/0.85/i,通常120km/h的时候也就15、16Hz
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 3-3-2013 22:40:35 | 显示全部楼层
有道理啊。。。
发表于 17-3-2013 19:54:06 | 显示全部楼层
学习中,论坛里有专门排气系统的版块吗?
发表于 14-7-2013 18:31:14 | 显示全部楼层
在尾管口前轮胎后加屏蔽试试...
发表于 4-9-2013 21:17:53 | 显示全部楼层
楼主也不必考虑的太多,排气噪声的频谱与胎噪的区别挺大的,排气声阶次音明显!
    擦汗
    25-7-2015 20:26
  • 签到天数: 7 天
    发表于 5-9-2013 20:06:08 | 显示全部楼层
    不太认同轮胎噪声的频率范围200-300HZ  一般都在800左右
    发表于 10-9-2013 22:43:46 | 显示全部楼层
    轮胎噪声主要集中在三个频带:40~80Hz,以低频压耳的感觉为主;180~240Hz,以轮胎空腔噪声为主;800~1200Hz,以轮胎花纹的泵气噪声为主。
    排气噪声主要和发动机的转速有关。
    因此这两个噪声还是很好区分的,而且在加速过程中轮胎的噪声应该不是很重要。
    发表于 3-4-2014 19:19:42 | 显示全部楼层
    取阶次分析最好,排气主要是阶次噪声;在低车速的时候,胎噪并不是很明显
    GMT+8, 4-5-2026 10:48 , Processed in 0.304308 second(s), 46 queries .
