  • 12854查看
电瓶漏电怎么检查出来
发表于 25-4-2011 17:18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家,电瓶不耐用,如果有漏电现在怎么查出来时哪里问题咯
谢谢!
发表于 25-4-2011 18:56:04 | 显示全部楼层
搜本版!关键字“暗电流”
发表于 26-4-2011 00:08:20 | 显示全部楼层
确实有暗电流的,看看是不是防盗器导致的,1 先测量一下你的车是否真的静态放电电流过高。你把车上所有电气设备关掉,打开发动机盖,锁好车门(有遥控用遥控锁,没的话用中控,注意:如果发动机舱若有开盖开关,要想办法合上,摸拟关盖状态,才能上锁),等2分钟以上,将数字万用表打到电流最大档位。安培级,拆下电瓶一端接柱,将万用表串入电路中,等待放电电流数字较稳定后,检查表中读数,一般在20mmA或更低,但只要不超过40mmA,(当然也有的车可到90mmA如有部分日产车),就是正常的。5 h% }6 U+ [1 m0 ^
2如果确实电流过大,请将表串接不动,逐个拔下怀疑漏电的电路保险,或断开供电电路。重点断开长供电的,即电瓶直接供电的或加装的电气系统,当断开某一系统,电流下降许多,就是该系统有问题了。
与狼共舞 + 2 论坛口号:知无不言,言无不尽
发表于 26-4-2011 22:53:32 | 显示全部楼层
回复 3# 白文广1128234
    初来乍到,问一下,一般漏电都是保险出问题么
发表于 27-4-2011 00:27:58 | 显示全部楼层
回4楼,拔保险丝只是为了确认是哪个部位漏电。
发表于 21-5-2011 20:34:23 | 显示全部楼层
回复 anems 的帖子
先量好电瓶电压.再断开电瓶负极.12小时后在量一下电瓶电压
GMT+8, 3-5-2026 12:19 , Processed in 0.580000 second(s), 41 queries .
