  • 1529查看
[求助] 关于后地板冲压问题
发表于 25-4-2011 17:56:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前项目中遇到一个问题:后地板的冲压问题
    需要备胎的极限布置位置,其中涉及到后地板的冲压问题,问一下,备胎槽拔模角度和可冲压备胎槽深度的关系!
发表于 25-4-2011 23:05:32 | 显示全部楼层
拔模角度越大,允许的深度越大,当然与你选用的材料有关系。
另外如果拔模的槽上你设计的加强筋,筋不能太深,否则冲压也易破裂
发表于 7-5-2012 21:49:38 | 显示全部楼层
筋的方向沿材料流动的方向,并确保修边容易
发表于 10-5-2012 18:47:41 | 显示全部楼层
在设计备胎时如果能够满足布置要求,尽可能的增大拔模角度。至于深度与角度的关系,暂不清楚,可以试试分析一下就可以了。在放大角度的时增加一下筋特征来吸收应力以及板料。
GMT+8, 28-3-2026 14:40 , Processed in 0.648384 second(s), 37 queries .
