  • 2328查看
  • 7回复
[发动机电子] 继电器相关问题
  • 签到天数: 4 天
    发表于 9-6-2011 20:05:40 | 显示全部楼层
    肯定会的,前段时间烧了很多个雨刮低速继电器,间歇档的时候看的很清楚有火花
     楼主| 发表于 25-4-2011 19:44:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请问继电器技术人员?一个连接30A的继电器,如果两个触点反复接通断开,连续很长时间,触点之间能否产生电弧,继电器能否损坏?
    发表于 25-4-2011 23:48:41 | 显示全部楼层
    应该会烧蚀的,就想家中的插座一样,有的接触不良产生电弧,产生击穿空气的电压,最后导致烧蚀电器,个人感觉可能。
    发表于 15-5-2011 11:12:50 | 显示全部楼层
    要是常闭继电器的话~会烧坏的~
    发表于 10-6-2011 22:22:43 | 显示全部楼层
    有些继电器有内部保护措施,很少坏的!
    发表于 14-6-2011 23:00:23 | 显示全部楼层
    会产生电弧,并且低压汽车继电器很少有触点灭弧措施,通过触电材料来保证性能和寿命,只是在线圈端有电阻和二极管用于消除线圈断开瞬间的反向电动势。
    另继电器有电气寿命要求,一般为额定规格,通断10W次而不能损坏,所以正常使用是没有问题,但是需要注意使用环境,因为在不同环境需要降规格使用,比如高温等。
    发表于 30-6-2011 23:24:43 | 显示全部楼层
    继电器是有一定规格的,负载是30A,那么你有好一些的继电器,触点面积,触点材质
    不知道你要求的连续工作时间是多久,一般好点的厂商500小时都有的
    发表于 28-6-2011 15:51:12 | 显示全部楼层
    电弧肯定会产生的,而且长时间的电弧烧蚀触点应该会产生积碳,从而影响触点接触,烧坏倒还应该不至于,但接触是否良好就难说了
    l
    GMT+8, 17-4-2026 12:11 , Processed in 0.954636 second(s), 46 queries .
