  • 2259查看
[柴油发动机] 电喷机发抖,冒灰白烟,无力,求高手指教!
发表于 25-4-2011 22:34:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台玉柴共轨4缸机,初期症状转速2200发抖,无力,清洗共轨管后故障没有好转,反而冒灰白烟;之后吊装修理,修完后1700转是故障依旧,断缸测试时,2、3缸正常,1、4缸故障依旧。更换4只喷油嘴,故障未解除。求高手解疑。
    发表于 25-5-2011 12:55:01 | 显示全部楼层
    检查1、4缸缸压,估计活塞一侧窜机油。
    发表于 13-6-2011 21:28:11 | 显示全部楼层
    着火晚,需调节提前喷油
  • 签到天数: 13 天
    发表于 6-8-2011 00:19:02 | 显示全部楼层
    什么系统?共轨还是单体泵?
    首先你诊断下看不喷油的2缸是什么故障,既有可能是电磁铁的问题
    发表于 6-8-2011 09:45:09 | 显示全部楼层
    汽缸水套渗水,导致燃烧困难抖动,排气冒白烟
    GMT+8, 26-4-2026 10:20 , Processed in 0.534710 second(s), 40 queries .
