  • 5584查看
  • 11回复
电喷车怠速时发动机抖,但不是缺缸的抖,加速时不抖,这是什么原因?
发表于 5-5-2011 20:30:02 | 显示全部楼层
首先要看一下车型、公里数及年限,800的怠速是很好,但是最好再准确确定一下,如果加大油门怠速正常发动机不斗的话那肯定是进气有问题。
 楼主| 发表于 27-4-2011 19:59:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 27-4-2011 21:57:32 | 显示全部楼层
如果是三缸电喷车则很有可能.
发表于 27-4-2011 22:35:50 | 显示全部楼层
回复 1# 任鹤飞
    是不是怠速太低了
发表于 28-4-2011 10:21:52 | 显示全部楼层
发动机机脚胶有没有问题呀
发表于 28-4-2011 17:54:05 | 显示全部楼层
发动机发抖和许多原因有关,例如油压、点火能量等等。楼主做过这些检测吗?
发表于 28-4-2011 19:23:20 | 显示全部楼层
平衡轴错了也可以抖。不知什么车型。
 楼主| 发表于 28-4-2011 19:44:11 | 显示全部楼层
回复 3# 广州菱马
    怠速不低啊   800转
 楼主| 发表于 28-4-2011 19:47:42 | 显示全部楼层
回复 5# e9527111
    排气管不冒黑烟啊
发表于 30-4-2011 21:22:06 | 显示全部楼层
系统检查仔细点,,,
发表于 4-5-2011 16:23:00 | 显示全部楼层
老车很多是那样吧,如果以前一直是这样属于正常,如果最近才发现,可以先看看油路畅通不
发表于 4-5-2011 09:21:17 | 显示全部楼层
有没有废气在循环系统,如果卡了,怠速时抖,加速时不抖,是什么车呀
GMT+8, 4-5-2026 08:59 , Processed in 0.376864 second(s), 44 queries .
