  • 1071查看
汽车学子求助 关于爆燃的问题 请各位不吝赐教
发表于 28-4-2011 17:53:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机缸径52.4  行程57.9  现在搞成了双火花塞  原来压缩比为9:1  现在想提高到11  甚至12
1:会不会出现爆燃?
2:怎样知道会不会爆燃(从理论上先大概确定然后才实验,条件有限,你们懂的)?
3:如果用爆燃传感器来监测爆燃,这个应该怎么弄(简单的说明就可,我再详细的问)?
先谢谢各位了
发表于 28-4-2011 21:40:39 | 显示全部楼层
有一本发动机原理的书,上面有计算你可以参考一下
发表于 2-5-2011 11:58:12 | 显示全部楼层
1、爆燃发生的因素有很多,油品、发动机冷却不好、活塞气门密封不好、气门正时不对、压缩比过高都有可能产生爆燃。你把压缩比提高了,相应的增大了爆燃发生的可能性。但不是必然导致爆燃。
2、压缩比提高了,相应的冷却等也要提高,理论上成立的不一定它就万无一失。
3、爆震传感器一般安装在三缸上,这个是要上台架试验的。具体怎么弄我也不是很清楚。
希望可以帮到你。
发表于 27-5-2011 08:35:18 | 显示全部楼层
  楼主的参数不全,具体的要具体分析,如燃烧室形式,气流组织方式,冷却系统,进气系统,供油系统,设计转数等等,知道大体的设计结构和参数才能分析的。
   1,爆燃的说法不准确,发动机的燃烧在国外的说法就是爆燃燃烧。
   2,自己试验不用装爆震传感器,一般的低速区很少爆震,有经验就知道发生没有,用提高转速和加浓如果消失爆震,那就是在当时的工作点产生爆震。
   3,影响爆震产生的原因太多,供油系统里的油品质量,油气混合程度等,冷却系统里的温度过高等,进气系统里的温度,压力,气流速度形态等,点火系统的点火能量,点火时间等,很多因素都会影响爆震的发生。
  4,提高压缩比看你是在原有发动机改装还是新设计的,改装你就要把你用的发动机整体的设计弄清楚,设计的时候考虑了爆震问题,也就是说现在的发动机都设计在爆震的边缘,如果其他参数不变的情况下提高将近3个压缩比爆震是必然的,不发生那就是原设计有问题了。供您参考。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 29-5-2011 10:04:43 | 显示全部楼层
一般情况下,负荷在50%一下不太会出现爆震的事项。正常情况下电控系统均让发动机工作在爆震的边缘。提高三个压缩点肯定会出现爆震。
GMT+8, 26-4-2026 22:29 , Processed in 0.721642 second(s), 42 queries .
