  • 2209查看
  • 10回复
北京威龙《大农用》刚保的轮分泵换了好几个,。一脚到底,踏板发软没劲
发表于 28-4-2011 23:20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆北京威龙《大农用》刚保的轮分泵换了好几个,完毕试刹车。一脚到底,踏板发软没劲,也就是行程太大,总泵也换了啊还是不好,望高手们指点》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》
发表于 29-4-2011 00:31:45 | 显示全部楼层
空气没有排干净,按照操作规程一步一步排气.
 楼主| 发表于 29-4-2011 10:56:28 | 显示全部楼层
回复 2# motorli[/
是啊右后轮老有气。拍完了没有,等会再排又有气?
怎么回事啊?
是排气方法不对?
我是着车踩刹车先放右后在左后,再右前,在左前的?
望指教???
谢谢
 楼主| 发表于 29-4-2011 10:57:42 | 显示全部楼层
回复 2# motorli
    再就是刹车踏板踩住了还又往下下的感觉
发表于 29-4-2011 20:15:20 | 显示全部楼层
后轮刹车分泵换了没有,检查各刹车油管以及接头有无漏油漏气,有没有分配阀?
 楼主| 发表于 30-4-2011 18:47:53 | 显示全部楼层
回复 motorli 的帖子
分泵换了,没有漏油的啊
是不是还有气啊??
就是间隙大啊?
发软啊
真怪了啊
指点迷经啊
发表于 30-4-2011 20:18:06 | 显示全部楼层
试着把各分泵放油螺丝拧松,让油自己流出来,注意添加油壶里的刹车油然后再排空气.也可以用高压气体从油壶加压来排气.还有可以直接从右后轮分泵反向注入刹车油.
发表于 1-5-2011 12:10:37 | 显示全部楼层
你排气的顺序也不对,从管子最短的开始排气
 楼主| 发表于 5-5-2011 08:42:36 | 显示全部楼层
谢谢大家的指点啊、
这个问题算是解决拉啊  。
发表于 1-5-2011 21:55:08 | 显示全部楼层
嘻嘻    高手指点你吧   先把你分泵的油全部放干净,然后更换长城或者统一的DOT3刹车油。也可以是别的品牌,25元以下的不要考虑。我以前也出现了你的这个问题。劣质的刹车油在高温高压下,自我就会出现气阻的问题。所以选择刹车油的问题很关键(好的刹车油放气不好也可以有刹车)。再一个就是可以用雨刷电机把油从分泵打到油壶中。然后按照先后右再后左,前右前左的顺序再放一次。包你解决故障。不好找我
发表于 2-5-2011 11:38:34 | 显示全部楼层
我想说总泵油管那也要排下在排分泵油不要副厂的
GMT+8, 6-5-2026 18:54 , Processed in 0.910621 second(s), 46 queries .
