  • 2831查看
碳罐电磁阀的控制
发表于 9-5-2011 13:46:03 | 显示全部楼层
怠速时,如果电磁阀打开,造成混合器过浓,发动机可能会熄火,碳管电磁阀只有在中负荷闭环控制下才进入工作,这样便于发动机ECU对其监控
 楼主| 发表于 29-4-2011 16:44:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
燃油蒸发控制系统中碳灌电磁吸收来自油箱的油蒸汽,ECU控制碳灌控制阀打开,为什么ECU对燃油蒸汽与新鲜空气混合的再生气流加以控制,不控制会有何影响,相当于不用碳灌电磁阀一直开通有何影响?谢谢
发表于 4-5-2011 22:28:06 | 显示全部楼层
如果碳罐电磁阀常通,则无法通过开/关节气门对充量进行控制,就跟节气门关不严一回事。
而且从油箱进入进气歧管的空气中,是带有燃油蒸汽的,如果碳罐阀突然打开会导致瞬间偏浓。
所以需要对碳罐阀进行控制,在适合的工况开启,并在开启瞬间对燃油喷射进行补偿,防止空燃比的剧烈波动。
发表于 30-5-2011 20:38:52 | 显示全部楼层
3楼的请教下这种控制逻辑是通用的吗?
碰到一种问题就是高温天气常时间怠速,此时油箱压力升高,只靠碳罐降压吗?还是需要电磁阀一定的占空比来调节?
发表于 1-6-2011 09:44:39 | 显示全部楼层
碳罐电磁阀控制信号是PWM信号。
    5-3-2018 08:51
  • 签到天数: 7 天
    发表于 5-3-2018 08:58:08 | 显示全部楼层
    wangbocar 发表于 9-5-2011 13:46
    怠速时,如果电磁阀打开,造成混合器过浓,发动机可能会熄火,碳管电磁阀只有在中负荷闭环控制下才进入工作 ...
    哪位大神有碳罐电磁阀的具体资料啊
    GMT+8, 24-3-2026 08:45 , Processed in 0.478911 second(s), 39 queries .
