  • 921查看
悍马H3求教
发表于 30-4-2011 18:53:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天搞一部H3的悍马07年的。  在高速上面拉回来的。 去的时候看见副水壶里面的水成粉红色油水混合物。 查机油发现机油没了。  司机说是开到跑不动了才停下来。。初步判断是冲缸。。 后面仔细检查了一下 。发现水箱里面的油水混合物不像机油的。  拆开变速箱到水箱的散热油管以后 发现流出来的也是油水混合物。 请大家判断下这是什么问题
 楼主| 发表于 30-4-2011 22:19:04 | 显示全部楼层
回复 motorli 的帖子
机油可能是车主不注意养护  没有加
发表于 30-4-2011 22:27:20 | 显示全部楼层
变速器散热油管里面有水,可能是发动机散热水箱的变速器油散热部分露脸。
 楼主| 发表于 30-4-2011 22:40:36 | 显示全部楼层
回复 Pain 的帖子
我也是这么觉得
发表于 30-4-2011 20:03:06 | 显示全部楼层
机油没有了肯定拉缸抱轴当然跑不动了.而且机油进入冷却水道肯定也会跑到其他冷却水循环的地方去.只有拆检引擎才能具体看出什么故障.
发表于 30-4-2011 20:06:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 5-5-2026 06:45 , Processed in 0.464510 second(s), 36 queries .
