  • 975查看
  • 12回复
一周维修所遇故障
发表于 5-5-2011 20:25:28 | 显示全部楼层
查进气系统
查节位元件及电路
最后查一下电脑板
 楼主| 发表于 30-4-2011 23:41:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
4.28
       桑塔纳3000 1.8L,自动变速箱
    故障:车速在40KM时稳不住,用K5检测仪检测;出现偶发性故障G39(O2S)无信号,
    只有这么多信息,我现在就想知道O2S和节气门在这种速度时是怎么样工作的?
    长安五菱加速时转速上不去,就是说油门踩到底转速会自动下降又回升,就因为这样在高速路上没力
    各位分析下怎么回事啊!
发表于 4-5-2011 09:16:15 | 显示全部楼层
注意一下空气滤清器下面的滤网
发表于 2-5-2011 00:09:17 | 显示全部楼层
加速时转速上不去先测量缸压和油压.
发表于 2-5-2011 03:05:01 | 显示全部楼层
节气门位置传感器
发表于 2-5-2011 09:18:23 | 显示全部楼层
高速时车速上不去是不是进气管堵了,以前遇上过
发表于 2-5-2011 10:52:44 | 显示全部楼层
更换汽油滤清器和空气滤清器看看 在不行就检查一下油泵看有没有偷停现象
发表于 7-5-2011 16:48:47 | 显示全部楼层
不知道,用电脑测吧
 楼主| 发表于 8-5-2011 17:38:16 | 显示全部楼层
又是一周,痛快BA说的有点道理,我也不知道对不对,因为车第二天就不是我经手了
 楼主| 发表于 8-5-2011 17:46:56 | 显示全部楼层
回复 痛快BA 的帖子
我感觉你说反了,应该是车陂行是以40公里的速度行驶吧!40KM跟氧传感器也扯不上关系啊
发表于 8-5-2011 20:27:22 | 显示全部楼层
我想应该是空气的进气量有关系  可以把空气滤清器换差点的试试
发表于 8-5-2011 22:31:25 | 显示全部楼层
长安车加油上不去,建议更换燃油泵,本人遇到过多辆汽车燃油泵出现间歇停止的现象。
发表于 9-5-2011 08:18:49 | 显示全部楼层
是不是三原催化器堵了
GMT+8, 5-5-2026 20:24 , Processed in 0.363379 second(s), 46 queries .
