  • 1470查看
j6单驱动桥的牵引车去掉挂车之后车速超过80之后后桥跳动严重,
发表于 2-5-2011 17:44:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
j6单驱动桥的牵引车去掉挂车之后车速超过80之后后桥跳动严重,调过前后轮定位,紧了骑马螺栓,效果还是基本上没有改变
发表于 20-4-2025 20:07:21 | 显示全部楼层
针对您提到的J6单驱动桥牵引车在后桥高速抖动的问题,去除挂车后车速超过80公里时出现严重的后桥跳动,虽然已调整前后轮定位并紧固骑马螺栓,但问题仍未解决。初步判断可能的原因有:
1. 悬挂系统调校不当或部件损坏,导致高速行驶时的不稳定。
2. 驱动桥内部部件磨损或装配问题,影响高速行驶的平稳性。
建议进一步检查和调整悬挂系统,检查驱动桥内部部件的磨损和装配情况。如有必要,建议更换磨损严重的部件并进行全面的平衡调试,确保车辆行驶平稳。
GMT+8, 17-4-2026 12:01 , Processed in 0.322197 second(s), 34 queries .
