  • 1024查看
汽车制动系概述
发表于 3-5-2011 13:18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车要能驾驶自如,必须有良好的加减速性能。特别是对于安全性能,汽车应有良好的制动性能。特别是在越过障碍物,或是有碰撞行人或其它车辆的危险时,更需要在尽可能短的距离内,将车速降到很低或停车,如果汽车不具备这一性能,高速行驶及行车安全就不可能实现。
另外,对已停驶,尤其对于在破路上停驶的汽车应能可靠的停住在原地不动。
制动系装置可分为行车、驻车、应紧、辅助内部分装置。任何制动装置都具有供能装置,控制装置,传动装置和制动器四个部分组成。较为完善的制动系还具有制动力调节装置,以及报警装置,压力保持装置。
汽车制动系统是一套用来使四个车轮减速或停止的零件。当驾驶员踩下制动踏板时,制动动作开始。踏板装在顶端带销轴的杆件上。踏板的运动促使推杆移动,移向主缸或离开主缸。
主缸安装在发动机室的隔板上,主缸是一个由驾驶员通过踏板操作的液压泵。当踏板被踩下,主缸迫使有压力的制动液通过液压管路到四个车轮的每个制动器。液压管路由钢管和软管组成。它们将压力液从主缸传递到车轮制动器。
盘式制动器多用于汽车的前轮,有不少车辆四个车轮都用盘式制动器。制动盘装在轮级上、与车轮及轮胎一起转动。当驾驶员进行制动时,主缸的液体压力传递到盘式制动器。该压力推动摩擦衬片靠到制动盘上,阻止制动盘转动。
图1-1  汽车制动系统的基本部件
1.液压助力制动器    2.主缸和防抱死装置    3.前盘式制动器     4.制动踏板     5.驻车制动杆        6.防抱死计算机        7.后盘式制动器
很多汽车都采用助力制动系统减少驾驶员在制动停车时必须加到踏板上的力。助力制动器一般有两种型式。最常见的型式是利用进气歧管的真空,作用在膜片上提供助力。另一种型式是采用泵产生液压力提供助力。
驻车制动器总成用来进行机械制动,防止停放的车辆溜车,在液压制动完全失效时实现停车。绝大部分驶车制动器用来制动两个后车轮。有些前轮驱动的车辆装有前轮驻车制功器,因为在紧急停车中绝大部分的制动功需要用在车辆的前部。驻车制动器一般用手柄或脚踏板操作。当运用驻车制动器时,驻车制动钢索机械地拉紧施加制动的秆件。驻车制动器由机械控制,不是由液压控制。
随着汽车工业及道路条件的完善,致使车速逐步提高,安全问题也就理所当然的被人们所普遍关注。汽车的安全性与汽车的制动系关系密切,制动距离直接影响其安全性。近年来,也投入了大量的人力、物力以研制、开发制动器。
目前,制动器主要分为盘式与鼓式两种,且有前盘后鼓的发展趋势。在高档轿车中,更多的采用盘式制动器,盘式制动器又有固定钳式和浮动钳式两种。近年来随着汽车性能的提高,固定钳结构上的缺点暴露较为明显,因而导致浮动钳的迅速发展。
发表于 24-4-2025 09:08:50 | 显示全部楼层
汽车制动系统是汽车重要的安全系统之一,用于控制车辆减速或停车。制动系统包括行车制动、驻车制动、应急制动和辅助制动装置,一般由供能装置、控制装置、传动装置和制动器四部分组成。当驾驶员踩下制动踏板时,制动系统通过产生摩擦力使车轮减速或停止,同时应具备可靠的停驶能力,确保车辆安全。现代汽车制动系统还包括制动力调节装置、报警装置和压力保持装置等,以提高制动性能和安全性。总之,良好的制动性能对于确保行车安全至关重要。
GMT+8, 16-6-2026 12:45 , Processed in 0.412964 second(s), 34 queries .
