  • 3954查看
汽车电路图常用符号
    发表于 3-5-2011 22:18:04 | 显示全部楼层
    怎么没有图形符号吗!
     楼主| 发表于 3-5-2011 13:20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、常用基本符号
    序号        名称        图形符号        序号        名称        图形符号
    1        直流
    6        中性点        N
    2        交流                 7        磁场        F
    3        交直流                 8        搭铁
    4        正极                 9        交流发电机输出接柱        B
    5        负极
    10        磁场二极管输出端        D+
    二、导线端子和导线连接
    11        接点        ●        18        插头和插座
    12        端子        ○        19        多极插头和插座(示出的为三极)
    13        导线的连接
    14        导线的分支连接
    15        导线的交叉连接                 20        接通的连接片
    16        插座的一个极                 21        断开的连接片
    17        插头的一个极                 22        屏蔽导线
    三、触点开关
    23        动合(常开)触点                 42        凸轮控制
    24        动断(常闭)触点                 43        联动开关
    25        先断后合的触点                 44        手动开关的一般符号
    26        中间断开的双向触点                 45        定位开关(非自动复位)
    27        双动合触点                 46        按钮开关
    28        双动断触点                 47        能定位的按钮开关
    29        单动断双动合触点                 48        拉拨开关
    30        双动断单动合触点                 49        旋转、旋钮开关
    31        一般情况下手动控制                 50        液位控制开关
    32        拉拨操作                 51        机油滤清器报警开关
    33        旋转操作                 52        热敏开关动合触点
    34        推动操作                 53        热敏开关动断触点
    35        一般机械操作                 54        热敏自动开关的动断触点
    36        钥匙操作                 55        热继电器触点
    37        热执行器操作                 56        旋转多档开关位置
    38        温度控制                 57        推拉多档开关位置
    39        压力控制                 58        钥匙开关(全部定位)
    40        制动压力控制                 59        多档开关、点火、起动开关,瞬时位置
    为2能自动返回到1(即2档不能定位)
    41        液位控制                 60        节流阀开关
    四、电器元件
    61        电阻器                 80        光电二极管
    62        可变电阻器                 81        PNP型三极管
    63        压敏电阻器                 82        集电极接管壳三极管(NPN)
    64        热敏电阻器                 83        具有两个电极的压电晶体
    65        滑线式变阻器                 84        电感器、线圈、绕组、扼流圈
    66        分路器                 85        带铁心的电感器
    67        滑动触点电位器                 86        熔断器
    68        仪表照明调光电阻器                 87        易熔线
    69        光敏电阻                 88        电路断电器
    70        加热元件、电热塞                 89        永久磁铁
    71        电容器                 90        操作器件一般符号
    72        可变电容器                 91        一个绕组电磁铁
    73        极性电容器
    74        穿心电容器                 92        两个绕组电磁铁
    75        半导体二极管一般符号
    76        稳压二极管                 93        不同方向绕组电磁铁
    77        发光二极管
    78        双向二极管(变阻二极管)                 94        触点常开的继电器
    79        三极晶体闸流管                 95        触点常闭的继电器
    五、仪表
    96        指示仪表                 103        转速表
    97        电压表                 104        温度表
    98        电流表                 105        燃油表
    99        电压、电流表                 106        车速里程表
    100        欧姆表                 107        电钟
    101        瓦特表                 108        数字式电钟
    102        油压表
    六、传感器
    109        传感器的一般符号                 116        空气流量传感器
    110        温度表传感器                 117        氧传感器
    111        空气温度传感器                 118        爆震传感器
    112        水温传感器                 119        转速传感器
    113        燃油表传感器                 120        速度传感器
    114        油压表传感器                 121        空气压力传感器
    115        空气质量传感器                 122        制动压力传感器
    七、电气设备
    123        照明灯、信号灯、仪表灯、指示灯                 159        内部通信联络及音乐系统
    124        双丝灯                 160        收放机
    125        荧光灯                 161        天线电话
    126        组合灯                 162        收放机
    127        预热指示器                 163        点火线圈
    128        电喇叭                 164        分电器
    129        扬声器                 165        火花塞
    130        蜂鸣器                 166        电压调节器
    131        报警器、电警笛                 167        转速调节器
    132        信号发生器                 168        温度调节器
    133        脉冲发生器                 169        串激绕组
    134        闪光器                 170        并激或他激绕组
    135        霍尔信号发生器                 171        集电环或换向器上的电刷
    136        磁感应信号发生器                 172        直流电动机
    137        温度补偿器                 173        串激直流电动机
    138        电磁阀一般符号                 174        并激直流电动机
    139        常开电磁阀                 175        永磁直流电动机
    140        常闭电磁阀                 176        起动机(带电磁开头)
    141        电磁离合器                 177        燃油泵电动机、洗涤电动机
    142        用电动机操纵的怠速调整装置                 178        晶体管电动汽油泵
    143        过电压保护装置                 179        加热定时器
    144        过电流保护装置                 180        点火电子组件
    145        加热器(出霜器)                 181        风扇电动机
    146        振荡器                 182        刮水电动机
    147        变换器、转换器                 183        电动天线
    148        光电发生器                 184        直流伺服电动机
    149        空气调节器                 185        直流发电机
    150        滤波器                 186        星形连接的三相绕组
    151        稳压器                 187        三角形连接的三相绕组
    152        点烟器                 188        定子绕组为星形连接的交流发电机
    153        热继电器                 189        定子绕组为三角形连接的交流发电机
    154        间歇刮水继电器                 190        外接电压调节器与交流发电机
    155        防盗报警系统                 191        整体式交流发电机
    156        天线一般符号                 192        蓄电池
    157        发射机                 193        蓄电池组
    158        收放机
    发表于 2-6-2011 10:48:22 | 显示全部楼层
    要给对应的图片才好理解
    GMT+8, 8-5-2026 23:54 , Processed in 0.391928 second(s), 35 queries .
