  • 1096查看
元件封装简介
发表于 3-5-2011 14:00:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  零件封装是指实际零件焊接到电路板时所指示的外观和焊点的位置。是纯粹的空间概念.因此不同的元件可共用同一零件封装,同种元件也可有不同的零件封装。像电阻,有传统的针插式,这种元件体积较大,电路板必须钻孔才能安置元件,完成钻孔后,插入元件,再过锡炉或喷锡(也可手焊),成本较高,较新的设计都是采用体积小的表面贴片式元件(SMD)这种元件不必钻孔,用钢膜将半熔状锡膏倒入电路板,再把SMD元件放上,即可焊接在电路板上了。
元件符号和封装属性
  元件名称 元件符号 封装属性
  电阻 RES1-RES4 AXIAL系列 从AXIAL-0.3到AXIAL-1.0,后缀数字代表两焊盘的间距,
  单位为Kmil.
  无极性电容 CAP RAD-0.1到RAD-0.4
  有极性电容 ELECTRO RB.2/.4到RB.5/1.0
  瓷片电容 RAD0.1-RAD0.3。其中0.1-0.3指电容大小,一般用RAD0.1
  电解电容: RB.1/.2-RB.4/.8 其中.1/.2-.4/.8指电容大小。一般<100uF
  用RB.1/.2,100uF-470uF用RB.2/.4,>470uF用RB.3/.6
  电位器原 POT1和POT2 VR-1到VR-5.
  普通二极管 DIODE DIODE0.4和DIODE 0.7
  肖特基二极管 DIODE SCHOTTKY DIODE0.4和DIODE 0.7
  隧道二极管 DUIDE TUNNEL DIODE0.4和DIODE 0.7
  变容二极管 DIODE VARCTOR DIODE0.4和DIODE 0.7
  稳压二极管 ZENER1~3 DIODE0.4和DIODE 0.7
  发光二极管 RB.1/.2
  三极管 NPN,NPN1,PNP,PNP1 TO18、TO-92A(普通三极管)TO-220(大功率三极管)TO3(大功率达林顿管)
  N沟道结型场效应管 JFET N TO18
  P沟道结型场效应管 JFET P TO18
  N沟道增强型管 MOSFET N TO18
  P沟道增强型管 MOSFET P TO18
  整流桥 BRIDGE1和BRIDGE2 D系列,如D-44,D-37,D-46等。
  单排多针插座 CON CON系列,从CON1到CON60,引脚封装形式为SIP系列,从SIP-2到SIP-20。
  .双列直插元件 根据功能的不同而不同 DIP系列。
  串并口类原理图 DB DB系列,引脚封装形式为DB和MD系列
  电源稳压块78系列 7805,7812 TO-126和TO-126
  电源稳压块79系列 7905,7912 TO-126和TO-126
集成块: DIP8-DIP40, 其中8-40指有多少脚
总述
  关于零件封装我们在前面说过,除了DEVICE。LIB库中的元件外,其它库的元件都已经有了固定的元件封装,这是因为这个库中的元件都有多种形式:以晶体管为例说明一下:晶体管是我们常用的的元件之一,在DEVICE。LIB库中,简简单单的只有NPN与PNP之分,但实际上,如果它是NPN的2N3055那它有可能是铁壳子的TO—3,如果它是NPN的2N3054,则有可能是铁壳的TO-66或TO-5,而学用的CS9013,有TO-92A,TO-92B,还有TO-5,TO-46,TO-52等等,千变万化。还有一个就是电阻,在DEVICE库中,它也是简单地把它们称为RES1和RES2,不管它是100Ω还是470KΩ都一样,对电路板而言,它与欧姆数根本不相关,完全是按该电阻的功率数来决定的我们选用的1/4W和甚至1/2W的电阻,都可以用AXIAL0.3元件封装,而功率数大一点的话,可用AXIAL0.4,AXIAL0.5等等。现将常用的元件封装整理如下:电阻类及无极性双端元件 AXIAL0.3-AXIAL1.0无极性电容 RAD0.1-RAD0.4有极性电容 RB.2/.4-RB.5/1.0二极管 DIODE0.4及 DIO
    发表于 25-4-2025 22:58:18 | 显示全部楼层
    针对您提供的帖子内容,作为汽车工程师,我给出以下专业的回复:
    元件封装是电子制造中至关重要的环节,它描述了零件在焊接到电路板上的外观及焊点位置。不同的元件可以采用相同的封装,而同一种元件也可能有不同的封装形式。传统的电阻采用针插式封装,体积较大,焊接成本较高。现代设计多使用表面贴片式元件(SMD),其体积小,无需钻孔,提高了生产效率。元件符号与封装属性紧密相关,例如电阻的AXIAL系列封装,后缀数字代表两焊盘间距。合理选择和使用元件封装,对电路板的布局、焊接效率及最终产品性能至关重要。在汽车制造业中,我们需根据具体需求和条件,精确选择和使用合适的元件封装。
    GMT+8, 16-6-2026 10:58 , Processed in 0.416929 second(s), 33 queries .
