  • 15916查看
浮钳盘式制动器的结构、工作原理和特点
发表于 6-5-2011 23:57:40 | 显示全部楼层
题目挺吸引人的
发表于 3-5-2011 14:40:17 | 显示全部楼层
回复 LYH2011 的帖子
我只能说楼主辛苦了  只不过你这样发帖很不负责任  像这种介绍功能的帖子你应该把图片附加上  希望下次注意
 楼主| 发表于 3-5-2011 14:28:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
       浮钳盘式制动器的固定摩擦元件是两块带有摩擦衬块的制动块,后者装在以螺栓固定于转向节或桥壳上的制动钳体内,其结构如图3.1所示。制动钳体2通过导向销6与车桥7相连,可以相对于制动盘1轴向移动。制动钳体只在制动盘的内侧设置油缸,而外侧的制动块则附装在钳体上。两块制动块之间装有作为旋转元件的制动盘,制动盘是以螺栓固定在轮毂上。由于制动块的摩擦衬块与制动盘的接触面积很小,在制动盘上所占的中心角一般仅约为30°~50°,故这种盘式制动器又称为点盘式制动器。其结构较简单,质量小,散热性较好,但因摩擦衬块的面积较小,制动时其单位压力很高,摩擦面的温度较高,因此,对摩擦材料的要求也较高。
浮钳盘式制动器除了上述特点外,与鼓式制动器相比,还具有盘式制动器共同的优缺点。
1)热稳定性好,由于制动盘暴露在外,散热快,所以基本无热衰退现象,连续多次使用制动力矩变化小;一般无自行増力作用,衬块摩擦表现压力分布较鼓式中的衬片更为均匀,此外,制动鼓在受热膨胀后,工作半径增大,使其只能与蹄的中部接触,从而降低了制动效能,这称为机械衰退,制动盘的轴向膨胀极小,径向膨胀根本与性能无关,故无机械衰退问题,因此,前轮采用盘式制动器。汽车制动时不易跑偏。
2)水稳定性好,制动盘对盘的单位压力高,易将水挤出,并且由于衬块对盘的擦拭作用和旋转离心甩水作用,使得比蹄式制动器排水容易得多,浸水后制动效率降低不多;出水后只需经一,二次制动即能恢复正常。鼓式制动器则需经十余次制动方能恢复。
3)制动力矩比较平稳,与车辆运动方向无关,而且由于没有如蹄式制动器的增力作用,因此摩擦系数变化对制动效率没有多大影响。
4)制动衬块上压力分布均匀,磨损均匀,比蹄式制动器使用寿命长,维修方便。
5)衬块与制动盘之间的间隙小(0.05-0.15mm),从而缩短了制动协调时间。
此外由于钳盘式制动器在轮毅外,所以更换衬块比较方便,本身结构上具有自动调整衬块和盘之间间隙的功能,不需要经常调整间隙。
当然,钳盘式制动器也有以下缺点:
1)摩擦面积小,单位压力高,造成工作温度高,因此要求摩擦材料能耐高压和高温。
2)暴露在外难以防止尘土、沙粒,易磨损和锈蚀。
3)没有增力作用.制动效率系数低。
发表于 10-5-2011 11:59:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 7-5-2026 12:22 , Processed in 0.350599 second(s), 35 queries .
